У нас на работе есть такой гена-сварка,лично работал,прикольно дуга поёт,электроды УОНИИ 13/55 берёт как переменку.Даже приходилось их ремонтировать,а один в хлам разломанный лежит хотел выудить,но сказали что нереально типа несписанный ещё,РЖД ёптыть-жлобьё!
Chir-OFF писал(а):какой выход если нужно людям варить от гены?
Брать да варить и не парится! :D Генератором 4,5 кВт можно нормально варить тройкой, хочешь больше нужно от 5,5 кВт. Любые генераторы с этими мощностями отлично работают со всеми инверторами, даже мостовыми, единственная проблема может быть если генератор инверторный. Ну и есть генераторы с регулировкой оборотов (напряжение), вот некоторые повышают напругу при сварке, а когда нагрузка падает то напруга повышается ещё больше, тоже могут возникнуть проблемы, но это как правило уже человеческий фактор!
Разговор я так понимаю про китайские гены идёт,а китайцы в целях экономии наверно мотают впритык,расчёты по мощности потребления у них какие-то свои,лучше брать с запасом.Делал я 5,5кВт,сказали варили было гуд но шото сдох бедолага,результат:гена на перемотку,вспомогательная обмотка погорела.Эти генераторы синхронные,поэтому частота ротора должна быть стабилизированна,регулирование идёт по обмотке якоря(меняется напруга).На работе у нас Mosa,2-х тактные,регулировка сварочного тока по оборотам(рычажок вверх-вниз),есть у него выход 220в,но ни одном неработает! :cry:
Вывод для себя сделал такой,если брать гену(китайскую) чтоб поварить-минимум надо 6,5кВт,на меньше нет никакого доверия.
Chir-OFF писал(а):регулирование идёт по обмотке якоря
Там авторегулировка с помощью самовозбуждения, в общем кондёр с варистором или ещё чем-то. Варил с помощью гены от 5,5 до 6 кВт, китайцами, нормально всё варится ток до 180А на инверторе. Как я понимаю, от генератора варят где нет энергии и нужно немного сварки, забор, лесница, двери за городом и т.д. но не варить с помощью него километровые швы, тут нужен уже специализированный инструмент типа САГ или генератор с хорошим ПН, а не китаец с ПН 30%.
Запуск там действительно самовозбудом, через служебную обмотку, выпрямитель. Блок АVR смотрит на ту напругу и регулирует ток через якорь. Одной из причин отказа таких генераторов - превышение допустимой нарузки, вседствии чего пропадает остаточное намагничивание якоря и хреновина перестает работать. Метода реанимации существует.
Это типа поехал в поле забор варить,случайно замыкнул концы, магнитное поле исчезло. Едем назад в возбуждаем и апять по новой :D
Может и так, я в полях не варю, и от бензогенераторов не варю. Принесли, вернее привезли трехфазный генератор в ремонт. Поскольку с такой техникой дела раньше не имел, пошерстил инфу, почитал сайты по тематике. Так что за что купил - за то продал.
http://www.motor-remont.ru/books/book004/book220p41.htm
Да нет это у меня раньше такая мысль была.Пробовал трёхфазные двигатили в таком режиме,можно и на сварочник одно плохо,ёмкостины большие и этот эфект при замыкании.А если чисто как генератор трёхфозного, можно использовать
PAVEL писал(а):Может быть так, что старай телевизор будет лучше нового. На электриках до сих пор пользуют АСПТ читал наверно, на биполярниках а какие хвалы о нём за 15лет не разу, не ломался. Собран по мостовой схеме на КМОП компонентах, перекос не отслеживат. А наши новые, скока протянут год два.
Решил тут ответить, т.к не совсем по теме.
Не читал про АСПТ, можно ссылку а то плохо представляю что это такое!?
Может если пользавать каждый день, как сварщики то и такой погореть может. Правдо вес у него большой. При паралельном соединении до 180А три таких надо. Транзисторы, два полевика в паралель КП955 или КТ8285б. Схемку скачивал попробую скинуть.
