Специально делать не надо нет так нет, просто интерес возник то что тут сложилась негативная информация по оптике.Если всё хорошо тогда отлично у Вас будет первый с оптикойСашаЖ писал(а):Фоток нету, если надо то сделаю на вых, на нижнем транзисторе точь в точь как у Комрада.
Спасибо за инструкцию по настройке.
Какая из Юриных схем, та где драйверы на оптике и составном повторителе. Если так, то вопросов не будет, если нет то странно почему все чисто, или плата тоже его?СашаЖ писал(а):Фоток нету, если надо то сделаю на вых, на нижнем транзисторе точь в точь как у Комрада..
Защитников Отечества Поздравляю с праздником !!! желаю всего самого наилучшего в жизни .
Спасибо, я как всегда пропустил. Подрихтовал и добавил эту инструкцию в pdf на главную.PAVEL писал(а):Калибровка проста текст нашёл.
Особо прошу перечитать автора, может чего подрихтовать, сразу поправлю.
- Контактная информация:
Саша если не сложно сделай фото. Интересно сравнить с теми что у Komradа.СашаЖ писал(а):Фоток нету, если надо то сделаю на вых, на нижнем транзисторе точь в точь как у Комрада.
Добавлю еще пару осцилл чуток нагруженного сварника. Вторичка и на обводных диодах.
Вот вырезал из Пашиной платы.
отдельно feed-М8
отдельно feed-М8
- MEGA8-16-feeder.lay
- (179.93 КБ) 467 скачиваний
Дык а тот что згарел или есчо один надумал строить ?Komrad писал(а):Я тож силу запустил на новом сварнике, нагрузил слегка-вроде нормально.
Чтота я не нашел на главной ту писанину. Перечитал что Паша выложил , вроде оно. Нужно только помнить что на ранних схемах перепутаны надписи на двух кнопках были. Иначе хрен скалибруеш Корректилось это в схеме позже или нет, не помню. Это баг нашол когда то Customs, и про это было в теме хде-та ранее. Если чесна, то поражаюсь, как он догнал что кнопки перепутаны. Так што абшэственность должна ему бальшой сенк сказать . Шота он затих, видать забросил сваркостроениеPetrovich писал(а):может чего подрихтовать, сразу поправлю.
Фотки сделаю только чуток попозже, когда ключи куплю, ну обо всем по порядку.
Собрал я сварочник только для ТИГ , силу использовал на оптике без повторителей собранную заранее, долго возился з модулем DC-AC собранный мной из подаренного IGBT от частотника (фото ранее выкладывал) собрал драйвера на 3120 без повторителей и как оказалось он не плохо отработал и остался жив. Привез в гараж на выходные, пробую на шунте 0,3Ом и с помощью клещей LUMEL смотрю ток, ток до 100А идет практически в ровень при 150А на клещах 165А ну меня это устраивает, но замечаю странную вещь, при режиме ТИГ ДС ток от 20 до 25А установленного за датчике и нажимаю кнопку пуск небольшой импульс на виходе и Е5, когда устанавливаю 26А нажимаю пуск (В режиме 4Т) пошел газ отпускаю кнопку пошел ток, ниже установленного 25А и меньше никак. Попробовал поварить, вроде нормально все отрабатывает (мне приходит мысля нужно калибровать ток).
Начинаю по бумаге, нажимаю кнопку FSt удерживаю ее включаю на индикаторе с14, энкодером накручиваю 20 и жму кнопку US на индикаторе при этом ничего не происходит.
цепляю нагрузку 0,3 Ом и жму пуск, тока нет небольшой импульс тока размахом 2А фиксируют клещи (они у меня и импульсный ток показывают) ладно, все выключаем и заново включаем с удержанной кнопкой FSt , накручиваем 25А жму US пуск ток 33А на энкодером на дисплее накручиваю 33 и с удержанной пуск жму Pon все отпускаю . Переставляю нагрузку 0,1 Ом накручиваю энкодером 150 жму PoffT , жму пуск ток на клещах 165 , накручиваю энкодером 165 при этом удерживаю пуск и жму DS и отпускаю обе сразу, жму P# (номер программы) все выключаю питание, пару сек и вкл , (типа проверка) накручиваю 50А кабеля на нагрузке 0,5Ом жму пуск ток 250А на клешах (сет у меня хорошая) переписываю ипром итак 3 раза, что я не так делаю?
В конце концов заливаю эпром по новой, включаю осцилятор и пробую при нажатии пуск искра дуга зажигается и горит время которое выставлено кнопкой US и тухнет отпускаю кнопку пуск и опять пробой и плавное затухание дуги акурат по времени работы DS. Что за ерунда соображаю и меняю концы одного витка в осцилляторе местами и чудо тычок горит дуга все просто песня.
Я с радости поварил на токе 50А и добавил на 70 и при сварке 70а у меня происходит хлопок дуги и тишина я на дисплей U202 перегрузился проц. ну я вовремя не тормознул и опять пробовать , дуга не зажигается я пробую лифтом и выбил автомат, ключам конец.
Вых диоды и ИЖБТ целие , вот такие пироги.
Как оказалось осцилятор показал кто где зимой гадил.
Вот такие дела, почему у меня не калибровался ток, кто сталкивался что скажете.
Е мае так это у меня выходит кнопки перепутаны. Сейчас проверю.
