Пеллетная горелка.
dir
Re: Пеллетная горелка.
Сообщение dir »
А все дело было в дросселе на 100мкГ. Убрал его и все заработало.
dir писал(а):А все дело было в дросселе на 100мкГ. Убрал его и все заработало.
Его убирать ни в коем случае нельзя. Без него м-схема не работает. В Вашем случае, т.к. частота выше, его надо уменьшить до 30 мкг.
dir
Сообщение dir »
Так там 2 дросселя. Один на 100 и один на 330. На 330 тоже уменьшать.
dir
Сообщение dir »
Еще недра ответ кнопка день/ночь.
alpar09
Сообщение alpar09 »
Petrovich писал(а): А просто. По формуле на картинке видно, что напряжение на вентиляторе зависит только от соотношения сопротивлений. Поэтому, сначала замыкаем потенциометр (перемычкой или оптроном) и резистором R1 подбираем напряжение розжига. Затем размыкаем потенциометр и смотрим, достаточно-ли регулируется вентилятор в рабочем ходе. Если не достаточно, то меняем резистор R3 на другой и поновой подбираем розжиг.
Спасибо,я примерно так и думал,но хотел услышать профессионала
alpar09
Сообщение alpar09 »
Petrovich писал(а):Пока он молчит, я отвечу. Вроде как это, я маленько поправил пьяные дороги.
И за это огромное спасибо,а плата контроллера та,что в статье? Она переделок не требует?
dir писал(а):Так там 2 дросселя. Один на 100 и один на 330. На 330 тоже уменьшать.
Разговор только о том, что в стабилизаторе, т.е. 330. Второй можно и не ставить, он чисто от помех. А кстати, посмотрите даташит, что там рекомендуют? Думаю, что 33мкГ хватит.
alpar09 писал(а):....а плата контроллера та,что в статье? Она переделок не требует?
Вроде нет. Только вот "день/ночь" я не писал. Пока думаю, надо-ли это?
dir
Сообщение dir »
alpar09 писал(а):Dir, скажите пожалуйста,где последние актуальные файлы плат,окончательные,чтоб без переделок
Петрович уже выложил печатку. Извините, что поздно.
Я себе сделал такой вариант. (Во вложениях).
По дросселю. Убрал на 100 мкГн и поставил вместо 330 на 33 МкГн, стало лучше. Вентилятор сразу стартует. Появилась мощность. Пробовал ставить еще вместо 100 мкГн на 10 мкГн не стартует на малом ходу вентилятор вообще.
Хотел еще узнать по дудке. Не прописывали ее еще и что за функции у нее?
Да, кнопку день/ночь я сделал отдельно на плате с оптроном. Лучше бы сразу ее зарисовал на плате. Ну то ладно.
Na_gorelke_1p.rar
(36.15 КБ) 502 скачивания
dir
Сообщение dir »
Может кому нужно. Кнопка день/ночь и оптр горение.
день_ночь_оптрон горение.rar
(2.55 КБ) 544 скачивания
