У меня отключается. Просто тумблер на питание осциллятора.
Таким образом и у меня отключается,тумблером,когда переключаеш в режим ММА,осциллятор отключается.
Не варить вблизи проводов, а лучше пусть снимают деталь.. В гараже уже два компа спалили, тиски пол метра от компа... Сам занимаюсь ремонтом автомобильной электроники, раз после сварки делал.. А вот представь сколько стоит убитый ECM с иммо, там просто заменой ECMа не обойдешься..Sinner писал(а): Так в современных авто по двадцать штук блоков управления, а осцилятор у меня неотключаемый. Да и варить алюминий без осцилятора.... - это уже обсуждалось. Что посоветуешь?
И тиски тоже спалили?energo писал(а):...уже два компа спалили, тиски пол метра от компа... .....
Petrovich писал(а): И тиски тоже спалили?
У меня потери в общей сложности на двух соседних компах: 1 вход свича, 1 ланкарта, 7 УСБ. Мобила включает подсветку. Мобила пока жива.energo писал(а):в тисках иногда чего- нибудь сваривается.. Тиски уцелели слава Богу..
Так что подтверждаю, поосторожнее с осцилляторами.
Мой телефон всё время лежит на железном столе на котором варю,ему уже года три,всё ещё работает и не глючит,так что есть разные ситуации,тиски на столе много лет стоят не прикрученные,постоянно на нём трубки кондеев варю,и ёлки ввариваю,я уже писал,надо думать что и как варить.
Вообще рекомендуется клему снимать, особо щепетильные мастера снимают обе клемы и закорачивают их, а потом варят.
Как правильно - Х З. Одно знаю точно: положено клему снять по инструкции - значит снять. Даже если что-то из электроники и накроется отмазка железная - клему снял, тобеж меры принял. Кроме того массу аппарата цеплять как можно ближе к месту сварки. То есть если варим глушак, то массу вешаем на глушак, а не на кузов. И наоборот.
Думаю, что это не лишне.Komrad писал(а):Вообще рекомендуется клему снимать, особо щепетильные мастера снимают обе клемы и закорачивают их, а потом варят. ....т.
Клемму одну снимать нужно, только статика любит полевики и тп.. Высокое напряжение с осциллятора легко найдет землю в низковольтных цепях...
