Vanchoper писал(а):Вы даташит откройте, отсечка регулируется до уровня 1В, а дальше вам стабилитрон не даст поднять на входе компаратора.
Я не могу понять, что Вы считаете?
220А/2,8 = 78,57А - ток первички при 220А в нагрузке.
78,57А/100 = 0,79А - ток в ТТ
0,79А*0,65 Ом = 0,51В - напряжение на входе компаратора при 220А.
Для первого варианта управы можно мотать ТТ витков 60. Будет меньше разница между током задания и током КЗ.
mehanik
Сообщение mehanik »
Я чего то по другому посчитал.
Vanchoper, Вам же Customs дал наводку:
ТТ стоит в первичной цепи, отсюда ток в первичной цепи будет меньше на коэффициент трансформации силового транса. В нашем случае 2,8.
чего не посчитали?
Заявленный максимальный ток - 210А(взято с главной страницы сайта хотя кажись он был больше). Ктр=2.8 Тогда 210/2.8=75А RMS. Чтобы добится 75А RMS ток в амплитуде должен поднятся до 130А(у нас пилообразный ток). Если его странсформировать 100:1 получим 1.3А. Напряжение которое упадет на 0.65 Ом равно U=I*R 1.3*0.65=0.845В. Результат не 1В значит максимальный ток больше. ...250А тогда все сходится.
250/2.8=89.3А RMS, что есть 154.8 ампл. 154.8/100=1.548А 1.548*0.65=1В
или для траса 50:1 154.8/50=3.096 3.096*0.65=2В
Мое предположение, что с трансом 50:1 ток не поднимется выше 125А.
А с трансом 100:1 выдержат ли транзисторы на максимальном токе?
Да-а. Дела. Это что, какой-то другой RMS? Когда обьясняли почему, скажем для вторички, достаточно сечения проводника 12 квадрат, RMS считали как Imax * D, 220*0,45=99. Отсюда для первички 99/2,8=35,35/8=4,42 мм2.
Vanchoper
Сообщение Vanchoper »
Признаю свою ошибку, спьяну затупил и считал ток вторички на ТТ. Прошу прощения. :oops:
RMS во вторичке приерно 80 ампер. Исходя из этого и нужно считать сечение . Восемь - десять квадратов вполне хватит, четыре на первичку. Не стоит маньячить с запихиванием сечения. Хуже конечно не будет, но нада ли ?
Неплохие результаты дает примерно такая намотка: провод 1.2 . Первой мотается первичка , в два провода в паралель. 14 витков. Вторичка следующая, из двух жгутов в паралель. 5 витков. Каждый жгут из 4 проводов, скрутить дрелью. Жгуты в в паралель. Потом снова первичка, в два провода в паралель. Обе первички в паралель. Все должно влезти на стандартный каркас. Такой трансик делается за два часа, если все есть в наличии. Точ такие трансики неоднократно делал и в косых и в фиксачах. Место есчо оставалось для обмотки размагничивания для фиксатого. Минимим траходрома. Нагрев транса вполне умеренный. На скины забить при выборе провода и не парится с палочными жгутами. Это для маньяков. Скин не самое проблемное в трансе. Влияние полей от токов в соседних обмотках куда более сильное. Вот на эту штуку, точно не стоит ложить Х.
Забейте на стабилитрон. 3845 сравнивает разницу между 1-ой 3-ей ногами в соотношении 2,5:1. Напряжение на 1-ой (2-ой) формируется ШИМом с процессора, этим и регулируется ток.
mehanik писал(а):Но по представленной Вами формуле у меня тоже не получается. Посмотрите модельку в спице может проясните мне что к чему.
К сожалению в качестве лектора выступить не смогу :) потому что когда нужно было слушать лекции по ТОЭ и другим дисциплинам , мне это было не интересно (особенно история КПСС). Класика: эти-бы мозги да в том возрасте...А трактовать работу устройства в виде домысла или гипотезы,тем самым искажая суть, не стану 8-)
mehanik
Сообщение mehanik »
Petrovich, почисть пожалуйста,..Жара! :oops: 50:1 однозначно.
mehanik писал(а):Petrovich, почисть пожалуйста,..Жара! :oops: 50:1 однозначно.
Тут уже друие понаотвечали. Только если они не возражают.
не подскажете где в Москве моно прикупить at90pwm3b (кроме чипадипа)?
