optopara2 писал(а):Разводку управы и БП взял от Санька, хоть и сам умею разводить платы в Лайоуте, но зачем делать лишнюю работу , если человек уже все толково сделал.
А отсутствие диода на плате управы Санька устанили?
optopara2
Контактная информация:
Сообщение optopara2 »
Ага спс за подсказку, ща мы имитируем просадку напряжения дуги, а то я уже мегу к программатору принес и увидел Ваше сообщение. Вот только все равно не пойму, почему можно запустить генерацию на модули нажимая кнопку "F/U" после одноразового нажатия кнопки "старт"? Баг прошивки, или так было задумано автором для тестирования?
Последний раз редактировалось optopara2 22 окт 2013, 22:17, всего редактировалось 2 раза.
optopara2
Komrad писал(а): А отсутствие диода на плате управы Санька устанили?
Да я ж не зря 2 вечера форум читал , он висит у меня поверху 3845 между 2-й и 5-й ногами :) , катодом к 2-й ноге , снизу места не нашел чтоб нормально можно было поместить .
optopara2
Еще может кто подскажет где в Украине можно приобрести альсиферовые полукольца на выходной дроссель? Модули GA200HS60S1 уже заказал по цене 58 долларов за 1 штуку.
Сообщение hantmaster »
optopara2 писал(а):Еще может кто подскажет где в Украине можно приобрести альсиферовые полукольца на выходной дроссель.
Раньше были тут http://www.ferrite.com.ua
тут и на трансик ферит есть, я когда заказ делал то уже альсифера не было ... Я поставил два колечка таких KS-225060A 57,2*35,6*14,0 (µ=60) (мотать на них тяжко мелкие) на феритах уверяли что они лучше альсифера пусть кто разбирается поправит если что ... Постоянкой мма варил нормально перменкой только пробовал на балласте...
optopara2
Я ща ищу как раз резюки двухватные в делитель на светодиод оптопары 4N35, потом подам туда(на делитель) 50 вольт постоянки с транса , коим пользуюсь при ремонте сварочников (подаю 50вольт на силу вместо 310вольт, чтоб транзюки не упалить если че не так пойдет). А потом нажму и отпущу кнопку "старт", латром быстренько скину напругу (до 20-25 вольт) чтоб сымитировать загорание дуги и погляжу появятся ли импульсы на управление модулями. Если че не так задумал так поправьте меня пожалуйста.
optopara2 писал(а): латром быстренько скину напругу (до 20-25 вольт) чтоб сымитировать загорание дуги и погляжу появятся ли импульсы на управление модулями. Если че не так задумал так поправьте меня пожалуйста
А почему 20-25 вольт?
optopara2
Komrad писал(а): А почему 20-25 вольт?
А сколько нужно? 15 вольт что ли? Я то знаю что в аргоне горит дуга при меньшем напряжении, чем на воздухе, но не настолько же . На 20-25 вольт думаю должно уже работать . (Имелось ввиду что транс с 50-вольтовой вторичкой будет всунут в ЛАТР, если ЛАТРом опустить напряжение на первичке транса до половины номинального то и на выходе транса уже будет не 50 а 25 вольт.Хоть и стоит развязывающий транс для розеток на столе, но все равно совать делитель оптопары 4N35 прямо в ЛАТР без транса как то стремно, хоть и можно было бы ) .
optopara2 писал(а):А сколько нужно? 15 вольт что ли? Я то знаю что в аргоне горит дуга при меньшем напряжении, чем на воздухе, но не настолько же
Крутопадающая характеристика означает, что сила сварочного тока
постоянная и длина дуги определяет напряжение. При колебании длины дуги сила тока не изменяется. Согласно формуле дуги U=10V+0.04*I напряжение дуги ТИГ будет равно 14 вольт при токе I=100A.
mehanik
Сообщение mehanik »
optopara2 писал(а):Модули GA200HS60S1 уже заказал по цене 58 долларов за 1 штуку.
Поделитесь ссылкой или адресом.
