optopara2
Контактная информация:
Сообщение optopara2 »
mehanik писал(а): Поделитесь ссылкой или адресом.
ОБлом з заказом , пришел ответ сегодня :
Извините, в настоящее время этой продукции нет в наличии.
О поступлении продукции сообщим дополнительно.
С модулями GA200HS60S1 везде облом, не возят их,вопрос только по чему,тоже давно их ищу.
mehanik
Сообщение mehanik »
Это возможно electronlab.com.ua. Я еще пол года назад позвонил на один из указанных телефонов и мне ответили извините, подождите. Выставление в каталог ходовых деталей которых нет в наличии - один из способов рекламы.
optopara2
Завтра попробую позвонить на РКС-компоненты, там висит только без цены , и вроде норма упаковки 15 шт . Может туда уже кто обращался ?
optopara2 писал(а):Может туда уже кто обращался ?
Пройденый этап, здесь даже кто-то пробовал из поднебесной выписать, если память не изменяет. Делайте как Sinner, Саша Ж... Читайте в общем.
optopara2
Единичные транзюки на ток 200А при 97 град. типа ga200sa60sp с падением напряжения 1.33 вольта стоят почти 300 грн за штуку (кусается цена зараза), дак еще и диоды внешние к ним надо лепить.
Sinner
Сообщение Sinner »
Это какие такие диоды надо лепить, что я не заметил?
optopara2
Sinner писал(а):Это какие такие диоды надо лепить, что я не заметил?
30EPH06 или им подобные параллельно транзисторам, есть модули где эти диоды уже стоят внутри.
optopara2
Раздобыл 4 кольца КП55х32х12 марки ТЧ-60 (с черными метками),если не найду таких как по схеме -придется эти мотать проводом потоньше , а потом запаралелить . Одно стремает -кольцам больше 50 лет отродясь ;) , на кондерах устройства из которого они были извлечены дата 1962 год.
mehanik
Сообщение mehanik »
Если сложить 4 полукольца то их площадь будет в 1.3 раза больше рекомендованного кольца. Для получения требуемой индуктивности достаточно 14 витков.(16*корень из 1,3). В авторском варианте на 1 виток приходится 78мм*2 окна. В вашем варианте 61мм*2 окна. Думаю что обмотка квадратов в 20 должна поместится.
