Спарка косых полумостов
Re: Спарка косых полумостов
спасибо за ответ..приму к сведению. на данном этапе пока все устраивает
на шунте ток отличался 4-8А в диапазоне 30-160А
с напряжением получилось так-
уст факт.
12в 11в
20в 18в
22в 20в
Тут интересно узнать, что будет при задании 25 вольт. Очень может быть, что 20- 22 вольта так и останется, и калиброваться не захочет, как в стену лбом. При этом калибровка тока может быть близка к идеальной, есно на шунте. А на МАГе варить не захочет при таком раскладе - будет проволоку греть и бубликом складывать. Тогда немного меняем длинну балласта и калибруемся еще раз, так чтобы напруги максимально совпадали "краями" от 15-ти до 25-ти вольт. Серединка может туда-сюда немного болтаться, примерно 1.5 вольт.
Komrad писал(а):Тут интересно узнать, что будет при задании 25 вольт.
попробую попозже- аппарат на даче. Он "первенец" и в квартире страшновато было грузить..щупать..смотреть
Егор, мои поздравления. Молодец, не забросил, не закинул как это у многих бывает и довел до сварки.
Шо касаемо калибровки и тока и напруги, то конечно в спарке все может отличаться и номиналы деталюх вполне возможно придется поменять, особенно по напруге. Спарка во всех отношениях , акромя ТИГа АС обойдет всех по комплекному показателю. А для полуавтомата - самое то. Тот же EWM делает мощные полуавтоматы на 300- 500 ампер на косых спарках. Трехфазные конечно.
А чё ты ставил два дроселя ? Вылезли какие то грабли или просто решил так делать ? Я ващето когда ее задумывал то прикидывал работу на один дроссель. Один это не два, да и обратный диодер не столь могучи нужон будет. А можно пойти еще далее, и намотать все на один трансик . Но это уже конечно другая тема.
sam_soft писал(а): А чё ты ставил два дроселя ? Вылезли какие то грабли или просто решил так делать ? Я ващето когда ее задумывал то прикидывал работу на один дроссель.
были дросселя с убитого сварочника по 19 мкгн..я их поставил параллельно- если есть готовые, почему б не использовать? :D
sam_soft писал(а):Егор, мои поздравления.
тебе спасибо! Электроды провалялись, тока что не в снегу. Берешь, залепил его на секунду, прогрел..поджиг и пошел.."лепит" красиво. Даже пробовал на 60а тройкой..конечно извращение,дугу тяжело зажечь и держать
Сегодня попробовал немного спарку на Уони. Варит. Впечатление...вроде как дуга покороче..хочется больше ток дать. Китаец тоже варит, но не так
Попробуй таки на один дросселек спарку, если не дрейфиш ;)
Зачем лишние дитальки пихать.
sam_soft писал(а):Попробуй таки на один дросселек спарку, если не дрейфиш ;)
похоже входят в моду "железные арни" :D
уже не страшно- горящий Латр в квартире страшнее :lol:
времени мало будет до осени:
сына посадил, дерево построил, осталось дом вырастить
egor писал(а):...
... дерево построил, осталось дом вырастить
Только всё наоборот. :o
Какие диоды в снабере стоят? те что на печатке ТО-252
