Косой мост
Re: Косой мост
Chir-OFF писал(а):На выходных варил своим малышом(тот что фотки выкладывал),опять крякнули транзюки(оба),
Сколько успел поварить? Это тот сварник, что кондеры стрельнули?
Chir-OFF писал(а):Сёдня с дури транс перемотал-было 20 первичка,7 вторичка,стало 15 к 6
Работать должен и с такими обмотками.
Re: Косой мост
Привет комрад.Да это тот самый неугомонный.Сёдня как раз выдался денёк занимался именно им(процессорный пока отложил).Короч,раз уж разобрал,решил распилить радиатор дабы избавиться от тампекса(а то мыслишки непокидали-мож перегрев),витки как и писал 15 к 6,частоту преобразования поднял до 56кГц,избавился от небольшого фона по питанию(подпаял пару электролитов).В результате транзисторы стали греться поменьше(поставил на время G20N50),на выходе напруга поднялась до 60В,на мин токи при кз ничё не стрельнуло и не свистело!,кидаю страшные картинки на общее обозрение
Re: Косой мост
Привет народ,бармалея отложил пока(недождавшись ответа увы) решил помучить процес.-ный аппарат.Незнаю точно или нет(перепроверю) но вроде нашёл косяк по поводу скрипа на мелком токе-кажись выводы ТТ перепутал,обнаружил это когда поставил щуп осцилла на резисторе ТТ как положено,а импульсы отображались трапецией вниз.Самое интересное фазировал как всегда делал-батарейка и микроамперметр!Выкладываю рисунки,ОЧЕНЬ жду совета,грузить на баласт или косяки у меня???Обратную связь по напруге притулил,и после перекидывания ТТ сварочник успокоился,грузил лампой 50В-500Вт.
Re: Косой мост
Chir-OFF писал(а):бармалея отложил пока(недождавшись ответа увы)
А какой был вопрос?
Chir-OFF писал(а):но вроде нашёл косяк по поводу скрипа на мелком токе-кажись выводы ТТ перепутал,обнаружил это когда поставил щуп осцилла на резисторе ТТ как положено,а импульсы отображались трапецией вниз
Дай Бог ТТ. Так об этом написано в руководстве по настройке, на главной. Ссылку я давал выше.
Chir-OFF писал(а): импульсы отображались трапецией вниз.
Теперь осцилки правильные.
Chir-OFF писал(а):грузить на баласт или косяки у меня???
Прежде чем давать совет грузить или не грузить, надо бы еще убедится в фазировке силового трансика, этой осцилки нет.
Я проверяю , кроме осцилок на нагрузке ТТ, на низком питании.Напряжения 20 вольт достаточно что бы безопасно все посмотреть. Работу ограничения и фазировку уже на полном питании, только балласт 0.6 Ом при минимальном задании тока: если все правильно - ток через балласт будет примерно равен заданию, если косяк с ТТ или еще где-то в цепи ограничения - ток 80-90 ампер. На том "стремные" моменты заканчиваются.
Re: Косой мост
Ну наконец то ответ.Комрад привет,затрынделся совсем и вопрос по малому забыл дописать-хотел по импульсам узнать пойдут или опять хреновые?Поэтому опять переключился на процессорный,прыгаю как та вша :?Тёща задолбала-когда забор приедешь варить!? Если завтра начальник не пошлёт в поездку проведу все замеры и осцылы пофотаю.Хотел бы у тебя заранее спросить-ТТ нетрогать пока оставить как есть?А то мысли посещают перемотать.Фазировку вторички делал по томуже методу-батарейка и микроамперметр.Если неугадал-тогда жопа!!перематывать,запаял добротно.
Re: Косой мост
Chir-OFF писал(а):Хотел бы у тебя заранее спросить-ТТ нетрогать пока оставить как есть?
Не трогать, в принципе пойдут. Чтто за магнитопровод в трансе ТТ, размеры и материал, витков скока?
Chir-OFF писал(а):.Фазировку вторички делал по томуже методу-батарейка и микроамперметр.Если неугадал-тогда жопа!!перематывать,запаял добротно.
Перематывать не нужно, перекинуть концы или первички ,или вторички - как удобнее. И выкинь ту батарейку-проверялку, есть графический метод. А вообще при изготовлении транса мотаем все в одну сторону и с одного края каркаса: и выйдет как по схеме: две точки вверху обмоток транса, что соответствует физическим концам обмоток по одну сторону каркаса( шпули).
Re: Косой мост
Комрад привет,сёдня снял нескоко осциллок.ТТ К20х12х6 гдето 75 вит.,М2000НМ1.Вот на обратных диодах как раз и непойму правильные импульсы или нет :?:
Re: Косой мост
Chir-OFF писал(а):Вот на обратных диодах как раз и непойму правильные импульсы или нет
Если щупы правильно стоят - фазировка правильная. А что, силовой транс с зазором? А номиналы снаберов какие? Или это осцилки на низком питании? Немного смущает иголка по переднему фронту импульса на затворе. В остальном , похоже, все нормально.
Re: Косой мост
Комрад,как раз почитываю тему апгрейда и на 90-х страницах поглядел как происходил дроч у змея на ключах.Ну всё равно подскажи пожалуйста шо у меня по осцилам?
Re: Косой мост
Блин как раз писал сидел.Значит так,осциллограф ставлю всегда по феншую иначе смысл заниматься ремонтом заводских свар. былбы для меня проблемой.Здесь же творческий подход,тем более первый опыт косого.Транс без зазора,читал в теме сам уверил что ненужен.Снабер такой-диод MUR460,кондюк К78 2200пфХ1600в,резисторы 4шт в паралель 1втХ100 Ом.Питание подавал сначала через 300 Вт-ую лампу по 300 вольтам(дабы выявить косяки,который всётаки вылез-памперс под размаг. диодом начал дугой гореть!!!),затем всё время на полное питание перешёл,таки дела.Наверно завтра поставлю по одному ключу GP50B60PD1(которые хотел на баян поставить) и погоняю плавно увеличивая нагрузку.
