Slava
Сообщение Slava »
Виктор 76 писал(а):извиняюсь силовая на оптике ,я ее собирал по печатке ,схемы нет
Виктор вот схема к вашей печатке.
сила.rar
(11.82 КБ) 729 скачиваний
Всем привет,
Народ, не занимайитесь самодеятельностью, пока не придет полное понимание того что делаете, понимание на все 100. Потом можно и фантазировать. Иначе , последствия могут быть весьма болезненными. Делайте что нарисовано в дип трэйсах. Инициатива могет быть печальна.
Што касаемо мин тока, то скорее всего 10 а не получится, тут даже дело не в компараторе. На таких токах, в примитивных системах стабилизации тока, кои есть поцикловка растут свои рога. Поцикловка начнёт ловить ток намагничения, кой в арыгинальном трансе акаля 5 ампер. А далее считайте сами. Попытки повышения напруги с ТТ запросто могут привести к другим рогам. Законы лектричества и в африке точ такие же: Индукция магнитного поля в ТТ подчиняется тем же законам что и в силовом.
gyrator
Сообщение gyrator »
sam_soft писал(а):Поцикловка начнёт ловить ток намагничения, кой в арыгинальном трансе акаля 5 ампер.
Истребителю крокодилов, привет!
Мысля правильная, но зачем нужОн такой обуенный ток ХХ? :o
Отож. :lol:
Рад слышать Худрука :) Редко бываю, некогда.
Насчот 5 ампер я мот трохе перегнул, но не сильно. Трансик коротенький вот и ток такой и шнаберы им хорошо перезаряжаются не портя малину на хх. А измерить поточнее его любой псих сможет. А потом сделать выводы.
gyrator
Сообщение gyrator »
sam_soft писал(а): Редко бываю, некогда.
Я тоже не часто бываю на тут.
Однако, потестил нынче виртуальную леменеварку, ап коей мы с тобой трындели исчё на мастерах, с двумями двухтахтерными разделёнными мостками и двумями ключиками из боянов половико, вместо четырёх IGBT мондульков имени папы Мюллера.
gyrator
Сообщение gyrator »
gyrator писал(а): потестил нынче виртуальную леменеварку
Наверное имеет смысел поднять напряжение ХХ двухтахтера до уровня однотахтера. При этом шустрость нарастания вых. тока такоже задерёццо.
Кстати, какая будет твоя мнения насчёт скорости нарастания тока при пернаключении?
2gyrator
Худрук привет!
Приятно старую гвардию с новыми обоями здесь повстречать, и увидить что есть и еще порох...
Нормальные картинки, сенк Худруку, показательно видно как перекашивает трансик без софт старта цвай тахтера,
того и гляди ключики бздрыктуть, если рульнуть как положено и в не в ту степь,
а как сложица судьба - это к иисусу. И есчо, помницца,
когдато из за бажка в софтваре трансик в косаче, ревел
аки циркулярка, из - за простой причины - он вырубалси на одной полуволне.
У тя походу тое самое будет, если не хуже. и реветь будут два трансика.
На счот переключения, думаю чем быстрее - тем лучше.
Но, есть тут тормоза и противоречия. Чисты прямоугольник
давит на вушы, в прямом и переносном смысле. 200 ампер и если 200 герц - жэсць,
это как у меня , не чисты прмоуг, и то давит.
Фроник делает спец прибамбасы - мэджик вэйв. В итоге энергетика страдает. Их нихт вайс , уэ райт вэй.
А мот и вайс, но не скажу.
Интересны абои в области малых времен, ну скажем по развертке на всю шкалу времени 100 микросек
gyrator
Сообщение gyrator »
sam_soft писал(а): показательно видно как перекашивает трансик без софт старта цвай тахтера
Танунах, ни чё там не перекашиваецЬ, бо индухция не вылезает за 0,32T. А мяхкий стартЪ, эт для тех, кто нямконтроль не юзает. Хотя в, данном случае, я обошёлся андным лишь удвоителем тока, дросселюки коего гарно симметрят индухцию в сердешнике бо и без нямконтроля оно считаеццо зело долго.
Ясен пЭрецЬ, шо с выпрямителем имеющим средню точку, без нямконтролю будет не хилый пердёж при резком втыкании, но я же ж до такой херни не опускаюсь. ;)
gyrator
Сообщение gyrator »
Забыл картинофку в мелком масштабе прилепить:
