bignic писал(а):можешь подсказать по монтажу HCPL?...
С переменкой есть варианты касаемо полупроводов. Можно выполнить на модулях , на "одиночных" транзисторах в корпусах SOT227 и на запаралеленых транзюках, так называемый БАЯН. Для баяна в схему драйвера нужно добавить повторитель, иначе 3120 вылетает. Примеры с баяном от dik01 viewtopic.php?f=4&t=30&start=360#p11623, драйвера на отдельной плате. Мой вариант viewtopic.php?f=4&t=30&start=150#p6574
bignic
Сообщение bignic »
....у меня модули припасены...те которые GA....с s1 на конце :)....спрашиваю потому что больное место с намоткой трансов :(....поентому и хотел поставить промышленные БП...У меня изготовлены все печатки, которые пробегали по теме....сегодня пытался заказать комплектуху, но не нашел печатной платы, на которую должны монтироваться HCPL3120:(...хочу повторить конструкцию Петровича...отличие только в том что хочу 2-х этажный корпус....на первом система водяного охлаждения + протяжка для миг...на втором «косой+» от Петровича, с отличием в том что вместо вентилятора, контур водяного охлаждения....должно потянуть, т.к. будет радиатор, способный рассеять около 1,2кВт тепла....
Последний раз редактировалось bignic 17 фев 2015, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
bignic писал(а):спрашиваю потому что больное место с намоткой трансов :(.
это плохо..а как силовой мотать? (у самого плохо получаеццо). На трансы питания могу помочь (Одинцово)
bignic
Сообщение bignic »
...если вариант поставить отдельные БП на питание оптики не вариант, буду "варить" трансформатор для БП Петровича....:)...за помощь спасибо...если не получится, обращусь....а под силовым ты понимаешь тот, который на Е70?...с ним то как раз проблем не должно возникнуть....провод 1.18, лакоткань и каркасы есть...еще вопрос - питание оптики по даташиту 15-30вольт...а в бп Петровича 14+
В этом блоке есть все напряжения для сварочного
http://www.samopal.su/node/28
драйвера для модулей АС от САНЕК
Копия Драйвера АС.lay6
(54.69 КБ) 622 скачивания
Последний раз редактировалось dik01 17 фев 2015, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
bignic
Сообщение bignic »
dik01 писал(а):В этом блоке есть все напряжения для сварочного
....пугает он меня до коликов....как посмотрю на количество обмоток, так оторопь берет ;)...пробовал разобрать парочку трансформаторов...разломал все к чертям и выбросил в помойку...после ентого и начал искать промышленные БП....
Я, демонтирую при помощи фена строительного ни одного не сломал .Это сразу страшно ,а потом будет даже интересно .Помню сам разов десять перематывал транс пока ТОР запускал .Сейчас многое стало понятно .
Последний раз редактировалось dik01 17 фев 2015, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
не умеете готовить :D варить нужно в кипятке, а потом ручками аккуратненько раскачивать и разбирать
ну и на Митьке есть конторка с неплохим выбором сердечников
egor писал(а):не умеете готовить :D варить нужно в кипятке, а потом ручками аккуратненько раскачивать и разбирать
Бывает что кипяток не помогает
быват.. :D ..зависит кто заливал и чем..
честно говоря разбирал один транс и кипячением..и он разобрался
а так покупаю сердечники и каркасы
