Не помню говорил или нет. Прямо на пинах датчиков кондеры лепил, по микросу, керамика. Провода скручивать обязательно. Еще может колечко понабодиться. Продеть виток или два того провода что идут на плату.kamilovich писал(а): Про помехи - грузил на балласт слетел калибратор на градусники. Один канал сразу же 60 с чем то кажет.
Работы по сварочнику пока почти не делаю, на работе только спаял драйвера да снаббер на АС. Скручу в кучу продолжу
Про колечко на осциль - изначально у тебя на пикчах проскакивала надпись к65, его и прикупил К65х40х9 сгодиться?
Колечко было такое, потом его поменял. Сильно сечение великовато. Портил дугу транс осчилятора на малых токах. Сравнивал горение при поджыге лифтом без него и с ним.
Исчо раз чем сечение этого транса менее тем лучше. Транс насыщается от миним токов
Осцилятор хирячит помехи есчо поболее. Были таже сбросы проца. Там програмно определяется был ли сброс. И если был то все затыкается и высвечивается код ошибки кажется ER 51 то это оно
