Customs писал(а): хочу попробовать трансформатор осциллятора собрать на десяти мелких кольцах как на схеме, та что во вложении, а умножитель и разрядник оставить
ИМХО наносекундные импальсья в нагрузке магнитных компрессоров с магнитными ключами, обратными накачками и прочими магнитохитростями не есть одно и то-же, что в нагрузке умножителя с разрядником, где можно вооще без сердечника обойтись. Удачных экспериментов.
Димит
Сообщение Димит »
sam_soft писал(а): Я уже талдычил про это, более важно какая будет проницаемость сердечника при мин токе в 15 ампер. Если она будет равна воздуху - то это куул.
Когдато сделал себе осцилятор по схеме блювелдовской плазмы на90А(умножитель тиристор и ВВ транс ) Транс на 4 феритах от строчника14/1 последовательный. Вопрос,такой осцилятор можно сюда ставить или нет?
kava писал(а): ИМХО наносекундные импальсья в нагрузке магнитных компрессоров с магнитными ключами, обратными накачками и прочими магнитохитростями не есть одно и то-же, что в нагрузке умножителя с разрядником, где можно вооще без сердечника обойтись. Удачных экспериментов.
Гдета так, я уже говорил, и не раз, нельзя слепо переносить 50 герцовые решения на инверторные тихналогии. Думать надо в каждом конкретном случае.
Димит писал(а):Транс на 4 феритах от строчника14/1 последовательный. Вопрос,такой осцилятор можно сюда ставить или нет?
Если выбросить оттуда три сирдешника и оставить один, то наверна пойдет. А вообщето схемку бы неплохо былоб увидеть.
Димит
Сообщение Димит »
sam_soft писал(а): Если выбросить оттуда три сирдешника и оставить один, то наверна пойдет. А вообщето схемку бы неплохо былоб увидеть.
Выбросить неполучается,искра на выходе хиреет и пропадает.а тиристор начинает сильно грется. Этот осцилятор я прилепил к инвертору и подсобачил плазматрон.Хорош тем что работает на стабильной частоте около 300Гц и без разрядника ПВ100%, помех от него осликом невидно на БУ инвертора.
осцила и клапана к блювелду(на электролитах и тиристорес прерывателем).dch
(155.25 КБ) 563 скачивания
Димит писал(а): Выбросить неполучается,искра на выходе хиреет и пропадает.а тиристор начинает сильно грется. Этот осцилятор я прилепил к инвертору и подсобачил плазматрон.Хорош тем что работает на стабильной частоте около 300Гц и без разрядника ПВ100%, помех от него осликом невидно на БУ инвертора.
Это под нагрузкой хиреет и тиристор греется или на холостом ходу ?
Схемка штота не окрывается, наверна с версиями проблема, конвертани в джипег, если не влом.
Димит
Сообщение Димит »
sam_soft писал(а):конвертани в джипег, если не влом.
Вот в PDF,только теперь сети не подсвечиваются -могут быть траблы :roll:
Если убирать фериты то доращивать кондеры-от этого тиристор и греется,искра одинаково хиреет что на холостых что на работе при убирании феритов.
осцилятор на тиристоре.pdf
(101.51 КБ) 641 скачивание
Если не секрет, проясни назачем все енти траблы для встроенного зажигальника?. Ну замести SAMоввый 65й на свой от строчника (1штука комплект) и добавь десяток деталюшек (по схеме), и все работает без всяких наладок и вопросов. И места займет меньше, и афтора избавит от необходимости отвечать на вопросы которые он не вентилировал - наверное.
P.S.(опчее)
Поверьте разгребать чужие нова-хавы и прочие самопримочки без детального их изучения дело не только не перспективное но и бесполезнонеблагодарное. Если присутствует вариант общего упрощения или удешевления то это интересно для фсех (ну типа варианта Customs), а если нет, каждый должен решить сам для себя, что он хочет. Есть схема, есть описание ее поддержка и сопровождение, пожалейте время автора! . Давайте постараемся улучшать созданное дельными советами, предложениями, решениями, уточнениями и не заморачиваться с притулением горбатого к стенке и прочих имеющихся в хламнике примочек к этой разработке...
С уважением.
Димит
Сообщение Димит »
kava писал(а):Если не секрет, проясни назачем все енти траблы для встроенного зажигальника
Ну честно не знаю,когда приделывал плазму к своему блювелду начитался о ненадежности разрядников и их влиянии на инверторы. Потом попались 2 сервис мануала с блювелдовской плазмы,один инверторный,второй 50Гц. Обратил внимание что у трансформаторного осцил на разряднике и защитный LRC фильтр очень простой(как у самсофта),а у инверторного фильтр наворочен по самые немогу и осцил на тиристоре. Своего инвертора было жалко и на всяк случай сделал как у блювелдовской плазмы да и ПВ надо быто 100%.
kava писал(а):Есть схема, есть описание ее поддержка и сопровождение, пожалейте время автора!
Да я так ,просто спросил, :oops: Можно в топку. Просто хотелось знать что может случиться при установке именно такого осцилятора и откуда ждать беды при его установке. Автору большое спасибо за его труд!
Разрядники на вольфраме служат годами. Ничё им не станет. Пример тому китаские сваро-брима-джазики. Никогда не слыхал что осцилятор не работал. Там нечему ломаться. Что касаемо газовых - то не скажу ничего, тож слыхал что вылетают. Ремонт Змеем RE тому пример. Шо касаемо осцилятора в этой сварке то нормально он работает и поджыгает вполне прилично если сделано по моим рекомендациям. Недостаток у него есть канешна - он неуправляемый, лупит все время пока питаение на нём. Управляемый осцил с внешней синхронизацией тут полезен был бы для снижения минимального тока. На переменке менее 15ампер дуга становится сильно неустойчивой, видать нужно подпитывать осцилом по переключению. Потому мин ток и поставлен на 15 ампер. А вот надо ли ток для алюминия менее 15 ампер, на то у меня есть суръёзныя сумнения. Как по моему скромному опыту дык ТИГ сварка люменя начинается с 25 - 30 ампер. Все что менее - это порно. Надоб конешна послухать мнения Змея, он арганафт со большим стажем. Я свое изложил выше.
Шо касаемо ТИГ DC, то там 15 а то и 10 ампер вполне могут пригодится иногда , когда ювелирщина прёт.
sam_soft писал(а):Потому мин ток и поставлен на 15 ампер. А вот надо ли ток для алюминия менее 15 ампер, на то у меня есть суръёзныя сумнения. Как по моему скромному опыту дык ТИГ сварка люменя начинается с 25 - 30 ампер. Все что менее - это порно. Надоб конешна послухать мнения Змея, он арганафт со большим стажем. Шо касаемо ТИГ DC, то там 15 а то и 10 ампер вполне могут пригодится иногда , когда ювелирщина прёт.
НЕ парься, у боевого моего 40 внизу, но есть есть баластник и "пружина" от электрокрана - около 5А реального штыка можно получить, лезвия бритвы, для прикола нержавкой сваренные где то выкладывал, а на практике, ИМХО, такое никому не пригодится.
