- hantmaster
минимальный ток с 25А чтоб был меньше нужно шаманить с епромом . И че у вас работает варит нормально? и управа не перезапускается при отрыве дуги? Блин где же искать причину...
- hantmaster
Фильтр по питанию не стоит , а причем он до перезапуска проца ? Сотрел питание осцилографом которое пвмку питает все чисто и гладко. Думаю тут проблема или с тт или с дц+ дц- или скорее всего то и то.
Схемка у меня с главной все поставил ничего не пропускал . Я одного не пойму почему проц перезапускается... И такой разброс в показаниях шунта от задания + на дуге в полтора раза реальный ток больше.
Колечко еще не ставил у вас же и без колечек работает
я тож так хочу , провод свит но шаг поболее будет .
![Зелёный :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Колечко поставить не долго, и независимо от результата круг поиска проблемы сузится.hantmaster писал(а):Колечко еще не ставил у вас же и без колечек работаетя тож так хочу , провод свит но шаг поболее будет .
Вот что Customs писал:
У меня на ключах WIMA MKP10 установлены, я рекомендовал если помнишь. Не факт, что это и есть причина но по опыту с блокирующим кондером осциллятора вполне может быть. Плата ТГР у меня тож другая, так как она смонтирована у тебя - провода от управы будут идти вдоль ключей ( у меня заведены перпендикулярно силовым проводникам) и по сравнению с моим вариантом эти провода длиннее сантов на 15 будут.Customs писал(а):Если глючит при увеличении тока нагрузки, эта помеха может ползти по 310В. Нужно начинать смотреть от силовых конденсаторов и до розетки 220В. А фильтр на питание силовой по переменке перед диодными мостами есть? Если можно то набросайте схемку, что реально у Вас по сети и на выходе силового трансформатора, может какой конденсатор пропущен.
Кстати, фильтр на входе силы установлен, и фильтр на входе БП управы установлен, и немного урезанный в БП движка и драйверов переменки тоже имеется.
- hantmaster
Про вима помню я поставил металополипропилен МРР 0,47мкфх630вольт емкость присутствует заявленная. заказывать на имраде гиморно да и не нашел я в них мкр 10 0,47.
Круг уже сузился делитель перенес и не глючит до 80А задания. Провода от тгр не будут вдоль ключей , а верхом возде кодеров470х400 . думаю нужно осцилографом все сотреть при тесте рук не хватает... Завтра буду искать дальше.
Неудачно размещены конденсаторы фильтра +15ВKomrad писал(а):Плата ТГР у меня тож другая
Вот ссылка http://rexmill.ucoz.ru/forum/56-120-1, инфа по кондерам разным.hantmaster писал(а):Про вима помню я поставил металополипропилен МРР 0,47мкфх630вольт емкость присутствует заявленная. заказывать на имраде гиморно да и не нашел я в них мкр 10 0,47.
Помехоподавляющие снабберные полипропиленовые МКР, МКР Х2.
СВВ22 МРР полипропиленовые туда не входят.
Возможно. Я не спец в этом деле, и не противопоставляю свой вариант другим, тем более не позиционирую его как идеальный, я всего лиш делюсь. Предидущие два варианта постройки были менее удачными, но не прошли даром. Третий вариант работает и это главное, несколько видео тому в подтверждение.mehanik писал(а):Неудачно размещены конденсаторы фильтра +15В
У меня тоже не те стоят и стоят пока, разживусь приличными поменяю. Не пойму чего тут все на кандёры грешат, у меня плата DC-DC эти кандёры в помине не видала по этому поставил на снаберы К78-2.А в замен МКР, СВВ или МРР на 310в стоят К73-17 два штуки и даже не на том месте в далике рядом с электролитом , картинку внутренностей гдето скидывал.Платка ТГР с главной питаюшие провода и те что на IRF530 гараздо длиннее чем у Петровича гдето 20-25см думал ещё в запас намотать ,может чего приспичит.hantmaster писал(а):Там про применение в усилителях звука. Как определить что те которые я поставил не справляются . Позвоню сегодня на имрад спрошу за вима кондесаторы. + В силе свв81 стоят даж у вас тож не точно те что по схеме и работают...
Фильтры стоят это обязательно ,малоли кая помеха фильтрик то её и остановит , на DC-DC питание 310в стоит альсифер на 45мм на блоке питания управы входной и на выходе дроссель
- hantmaster
Не знаю что такое лысый но управу всю подключал и мерял ток потребления без шима 0,2А при включенном шим 0,5А. По питанию без нагрузки с включенным шим очень маленькие иголки есть , но с нагрузкой они увеличиваются. До 75А задания реальных 120А на баласте 0,3Ом , а на дуге еще больше тока шунт показывал- не пере запускается проц . Вот с 80А задания начинает проц перезапускаться при отпускании кнопки торч . Заказал кондеры вима мкр10 0,47мкф х 1000вольт 2 шт. на днях приедут посмотрю как с ними будет .
А это есчо про што ?Customs писал(а): Но ложка дегтя в бочке с медом таки осталась - это сохранение ЕЕПРОМ сводит на нет все положительные эмоции. Это как выбитый пиксель на экране монитора, пока о нем не знаешь все нормально, а как узнал где он находится глаза сами начинают туда смотреть.
Оно промерно так и есть с твоим сварщиком я солидарен. Сенк за инфуСашаЖ писал(а):по словам сварного трубки кондиционера он варил током около 30А.
На ДС тоже самое дуга очень слабая но 5А варить не знаю но подогревать ржавый болт до красна самое то.
