brainmo
Сообщение brainmo »
mehanik писал(а):
10 мар 2017, 23:34
Допустим сечение провода в рукаве 4мм*2, длина рукава 3м. Тогда R=0,075/4*3*2(+ и - провода)=0,1125. При таком сопротивлении и U=15 В - ток Кз составит 133 А. Вы выставляйте хоть тыщу, а закон Ома Вас обломает.
И сравнивать с бодиком незачем. Там выходное напряжение в 1,5 раза завышено и это нивелирует огрехи вашей горелки.
тоже справедливо, но у меня рукав 2м максимум, с одного старого ПА. Длинну проводов менял всяко разно, от 20см, сейчас варю 2.5м стоит,
кстате мерил на баласте бодик, выдаёт строго по таблице значения и ток и напругу. Ток кз вот только не мерил на нём, всё руки не дойдут.
Я на АВРОРЕ варил на 15в 60а, 1мм и нормально было(установки по приборам не смотрел, хз что там на самом деле), на этом аппарате сварка на 15в не идёт.
Ну посмотрим по крутим ещё, я по слежу может у кого ещё всплывёт подобная ситуация.
usta
Сообщение usta »
Доброго времени суток
В схеме DC-AC преобразователя коллекторы IGBT соединены с затворами через сопрессор и диод.
Подскажите, если кто знает, назначение этих цепочек.
Заранее благодарен
Это цепи принудительного закрытия ключей,но можно их и не ставить,это всё что вспомнилось.
usta
Сообщение usta »
Спасибо за ответ, хотя непонятно как эта цепочка может принудительно закрыть транзистор.
А где можно про это читать?
Попробуй в поисковике,Сэм где то писал.
usta писал(а):
14 мар 2017, 22:21
Вообще-то про это много писано на этом форуме, но повторю коротко.
При превышении напряжения выше пробоя стабилитрона транзисторы открываются и гасят импульс. :idea:
Kish
Сообщение Kish »
Только диоды надо перевернуть
Kish писал(а):
15 мар 2017, 11:18
Нет не надо.
usta
Сообщение usta »
Petrovich писал(а):
15 мар 2017, 08:33
Вообще-то про это много писано на этом форуме...
Petrovich, пожалуйста, хотя бы укажите где примерно про это шел розговор чтобы не перелопатить весь форум (если конечно помните).
И есче вопросы:
1. если я использую модуль у которого обратные диоды присутствуют внутри, необходимо ли их шунтировать быстродействующими, типа 30ETH06?
2. в RDC снабере DC-AC обязательно ли использовать столь быстрые диоды? (ведь там частота до 1кГц)
Спасибо
Kish
Сообщение Kish »
Petrovich писал(а):
15 мар 2017, 12:14
Нет не надо.
А как тогда...
Petrovich писал(а):
15 мар 2017, 08:33
Получается еще диод надо пробить.
usta писал(а):
15 мар 2017, 13:18
1. не надо, те что в модуле справятся
