Пробуем программировать на АБ
Re: Пробуем программировать на АБ
С этим понятно.Сейчас изучаю как создать меню, нашол вот такой алгоритм но он на bascom.avr. Думаю перевести на АВ
У кого есть желание поюзать прграмку энкодера,верная или нет.Переведена с acm.
PAVEL писал(а):....Переведена с acm.
Посмотрел. Может и будет работать.
Вообще-то можно и проще. Следиш, если есть изменения на одной из ног, и если есть, то по одной из ног принимаеш решение. Если единица, то туда, а если ноль, то сюда. И всё.
Petrovich писал(а):Посмотрел...
Вообще-то можно и проще...
А как буть с не устойчивым состоянием,маска понятно нужна,в этой програмке как написано тоже маска присутствует.До щелчька энкодера, выробатывается четыре состояния вот это дребезг и будет а нам надо одно. Мне кажется что в этой програмке просчитывается эти состояния заодно и вращение определят,что для меня есть хорошо.
Вчера поигрался с маской вот такая картика вышла,смотрел вроди шестерёнки бегают.
mimicon писал(а):....
Вечером буду изучать документацию на AB. Никогда не пользовался таким софтом.
Согласитесь, что прога классная раз Вы за вечер вьехали.
Пошагово с кристаллом это только со своим прогером. У Вас не пойдёт.
Наверно это не тот файл я выдал. Помницца был у меня не работающий. Я его Вам выслал с рабочего компа, а последняя версия делалась длдя Ханта, дома. Обычно я копирую на рабочий комп, а тут могет и прокололся. Счас поищу в домашнем.
А Вы молодец, быстро вьезжаете.
Вот что дома нашёл.
Кстати, а после того, как Вы поменяли ноги Вы настроили эти ноги на передачу? Вроде да.
Schalter.rar
(183.38 КБ) 2716 скачиваний
Посмотрел архивы, есть не точность. Тот файл что вчера скидывал работать не будет. Там кнопка portB. 5 а прописано, r12. 6=1 это надо поменять. Стек поменял.
Есть вопрос или предоложение как лучше:-)
1. Опрос кнопки. Инвертируем R12 накладываем моску. Дальше записано, как r12. 5=1 это значит кнопка нажата.
2. Маска на r5, логическая операция. Это можно сократить, не все канечно. Так же и как r5>3 записать ноль. Если наложена маска, то больше чем 3 не должно быть. В конце счёта добавить, ^r5 и перейти на опрос кнопки.
Пока это на бумажке, вечером накидаю посмотрю что из этого получится.
PAVEL писал(а):...В конце счёта добавить, ^r5 и перейти на опрос кнопки.
На сколько я понял, можно и так. Но в чём смысл я не понял.
Да, как то раньше не внекал сильно. А тут сижу смотрю и думаю, програмка то простая, ну и начел мозгами шевелить.
Наверно главное, написание програмки в определённой последовательности.К тому же симулятор не проходит,спотыкается, везде "ret" стоят. Из за чего и задумался. Набросок сделал на бумажке, написать пока не могу, обдумываю. Как нарисовал должно всё проходить и закончиваться на опросе кнопки, кроме канечно вывода на порт. Ещё думаю, как бы для солидности, сделать мигание светодиодов, вовремя сохранения режима в Епром.
