Вольтодобавка (ВД) к сварочному аппарату
AWW1707
Re: Вольтодобавка (ВД) к сварочному аппарату
Сообщение AWW1707 »
Еще один вопросик по ВД. Если основной и поджигающий выпрямители включены параллельно, то может быть так, что поджигающий выпрямитель по какой-либо причине препятствует прохождению значительного тока через дугу? У меня для ограничения тока в цепи ВД был включен конденсатор 125мкФ.
AWW1707
Сообщение AWW1707 »
Приветствую всех!
Тут проходил мимо, так решил спросить. Прошу посодействовать. Никто не измерял напряжение на дуге при сварке в ближайшее время? Или, может быть, у кого-нибудь есть возможность осуществить измерение напряжения на дуге при сварке? Желательно при сварке постоянным током на короткой дуге. Ток до 100А. Но можно и на переменке измерить. Просто на постоянке(по теории) возможна меньшая величина напряжения при том же качестве соединения. Заранее благодарен, если кто-нибудь выложит данные измерений. В литературе минимальное U на дуге указывается для ручной сварки на воздухе 15в. Конечно, нужно к вольтметру камеру ставить, чтобы нормально провести измерения.
