Если мне память не изменяет у Komrad собрана подача на 555.
sergsha
Контактная информация:
Сообщение sergsha »
А схему есть вариант посмотреть?
Chir-OFF писал(а):А схему есть вариант посмотреть?
Какую схему надо, смотри по ссылке сообщение от Олега, там и схема и печатка. У мегя есть на тиристорах, дополнительный транс надо. Подобные схемы делал для зарядников.
sergsha
Сообщение sergsha »
sergsha писал(а):
Приехали. Опять 20-й век. Вы ещё на лампах нарисуйте. :D
plit
Сообщение plit »
Petrovich писал(а):Ну вот получается запросто.
Прибыло, вот, работенки с профильной трубой, дай думаю пофоткаю Петровичу своего безобразия. Труба 60*40 стенка примерно 2мм, электрод Ф3мм ток 100А. Ток особо не подбирал, да и старался не особо, вообщем как на работе. Для уоней току многовато, для ано - потянет. Фоткал телефоном...
Верхняя - зазор 3мм, сварка с отрывом,<br /> дуга короткая<br />нижняя - без зазора и отрыва,<br /> дуга длинная Ано21
дуга короткая
дуга длинная Ано21
Без зазора, без отрыва, дуга средняя, Ано21, По брызгам видно куда направлена дуга.
Зазор 1,5 мм, дуга короткая Уони13\55<br /> без отрыва
без отрыва
Угловой, один проход,<br /> 1 или 2 отрыва, дуга<br /> средняя,  Ано21
средняя, Ано21
Угловой, один проход, <br />короткая дуга, Уони13\55
Можно и сверху вниз
Можно и сверху вниз
plit писал(а):...Прибыло, вот, работенки с профильной трубой, ....
Супер, я б так мог...
А что значит "длинная" и "короткая" дуга? Вы её крутёлочкой ставите?
plit
Сообщение plit »
Petrovich писал(а):Супер, я б так мог...
Конечно могли б, никто не спорит )
Не крутелочкой, а электродом, электрод дальше от ванны длинее дуга, в ванну короткая. Если что варил аппаратом ВДУ506
plit писал(а):...
Не крутелочкой, а электродом, ... ВДУ506
Понял.
