Ну вот ММА, 206-ая, смотреть с третьей минуты, электрод РЦ-11, Монолит. Нормально видно длину дуги http://www.youtube.com/watch?v=kx8fw_kJlcQ
Customs писал(а):Нашлась причина несоответствия авторской калибровки напряжения применительно к моей конструкции. После замены 4N35 на РС817С
Странно как то, казалось, что почтитай больше года как вопрос закрыт
А кто прошивал 103 прошиву? я спецом прошил посмотреть как ММА варит без приблуд типа лифта,иногда лифт мешает аторвать надо быстро а не выходит,поварил понравилось всё просто гдето от Komrad-а видео было но у него прошива другая была.
Sinner
Сообщение Sinner »
Customs писал(а): При сварке нормальным электродом (в обмазке) растянуть дугу даже до 2-3 мм не выходит, аппарат сразу переходит на стартовый ток (30А) и так идет рывками ток включается то рабочий то стартовый.
Поставь порог жесткости 22 Вольт, благо в 303-й прошивке и в ЕЕПРОМ лазить не надо.
PAVEL писал(а):А кто прошивал 103 прошиву? я спецом прошил посмотреть как ММА варит без приблуд типа лифта,.
Чтобы попробовать варить без приблуд в 303-м хексе я включал режим калибровки и варил, только не долго.
Sinner писал(а):...Поставь порог жесткости 22 Вольт, благо в 303-й прошивке и в ЕЕПРОМ лазить не надо.
Залил 303. Лазить не надо, но больше 20 не ставится.
Программирую АВР-м6, вроде без проблемм.
Petrovich писал(а):Залил 303. Лазить не надо, но больше 20 не ставится.
Точно так,прошил свою посмотреть что к чему настроек много, навсякий случай записал.
На моей платке задействовано шесть кнопак.Хорошо бы узнать что они меняют.
Us--C=0_167
Pofft--L= .0_5.0
Pont--E= .0_5.0
Ds--U= 8_20
Asf--D= 18_25
Acb--I= .0_5.0
Sinner
Сообщение Sinner »
Petrovich писал(а):больше 20 не ставится.
Прошу прощения, значит надо крутить тот, который до 25V. В общем , я тут не разобрался как называется этот параметр, но он отсекает ток при длинной дуге, что-бы не распылять электрод в воздух. Интересная фича: поднимаешь електрод - дуга не греет, а только светит. Опускаешь - сварка.
Sinner
Сообщение Sinner »
Кстати, конденсатор для подкручивания вентилятора я выкинул далеко от аппарата. Он, гад, разряжался через контакты реле пока их не спалил. Реле пришлось заменить.
И как быстро контакты релюшки накрылись?
Sinner
Сообщение Sinner »
Считаю, что быстро. Аппарату всего месяц и то не работа, а баловство. Релюшка, правда была от автомобильной сигнализации в пластике. Перед тем, как ее выбросить, вскрыл для разбора полета. Думал, сначала резистор последовательно конденсатору подобрать, а потом - и так сойдет, без конденсатора.
