Спарка косых полумостов
Re: Спарка косых полумостов
При 20.5 вольта и сопротивлении баласта 0.115 ом ток максимум будет 178 ампера . Может на баласте у тебя меньше сопротивление?
Komrad писал(а):
17 мар 2018, 18:10
Доказательств более чем
Да ни кто и не сомневается, просто как я понял нужно учитывать потери в проводах. Если кто померит у себя при КЗ напряжение на байонетах, и ток конечно, будет интересно сравнить.
Сам хотел попробовать полуавтомат в работе, но как всегда газ кончился неожиданно.
dik01 писал(а):
17 мар 2018, 18:17
Это напряжение на балласте, нужно ещё учесть падение в проводах где-то 4,5в.
Только что померил разница почти вольт но я калибровался и мерял прям на баласте да и провода 25 квадрат. Так что на байонетах напряжение выше. Даже не сомневался в этом.
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
может кто даст свой проверенный еепром
Пробуй.
eep_Dik01--8.eep
(1.42 КБ) 1792 скачивания
sergey777.68
спасибо .Все настройки проверил .расхождений нет.Сносил аппарат в гараж стало лучше .Замерил напряжение в сети (при сварки)180в. Поэтому и не варит.До этого тестил аппарат Скифа и он отлично варил.(Потом вспомнил что там технология полумоста).Первичка- 8 витков вторичка - 6витков.
Ты залил мой эпром и все работает? У нас тоже полумост
sergey777.68 писал(а):
18 мар 2018, 18:53
Ну тогда всё поправимо. Выбирайте одну силу, по одному ключу. Транс заменить на штатный от косого, куррент ограничить 160 Ампер. Откалибровать и варить. По миллиметровке потянет вполне. И станет ясно в чем дело. Хотя лично я думаю, что дело в трансах.
Igor76
Сообщение Igor76 »
18 мар 2018, 18:53
Это что за Ктр такой 8/6=1,33? В косом полумосте должно быть 2,5-3, в спарке 4,5-5.
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
есть мост , есть полумост (типа два кондера питают конец транса) и косой полумост.
три разных "технологии"
