hantmaster писал(а): Значит тт на минимальный ток никак не влияет , а только ограничивает максимум?
Не знаю мужики почему вопрос с ТТ снова стал актуальным, вроде его уже обсудили со всех сторон.
Витки силового трансформатора 14:5, отсюда коэффициент трансформации 2,8.
Пример 1 для тока 20А, количество витков ТТ 100, сопротивление нагрузочного резистора ТТ 1,3 Ом.
20/2,8=7,14А ток в первичной цепи силового трансформатора.
7,14/100=0,0714А ток во вторичной обмотке ТТ.
0,0714*1,3=0,092В напряжение на входе компаратора АТ90 при токе 20А
Пример 2 для тока 220А.
220/2,8=78,57
78,57/100=0,7857
0,7857*1,3=1,021В напряжение на входе компаратора АТ90 при токе 220А.
ТТ без нагрузочного резистора включать категорически запрещается, это чревато пробоем обмотки ТТ, так как без нагрузки напряжение на вторичной обмотке ТТ стремиться к бесконечности.
В схеме на АТ90 нет жесткой привязки к напряжению компаратора в 1В. Это было справедливо для первого варианта управы на УСке, внутри у нее стоит стабилитрон на 1В и больше смещения на компаратор не подать. УСка его просто не увидит. Вариант на АТ90 позволяет подать на вход компаратора сигнал вплоть до 2,5В при максимальном токе задания, но исходя из требований помехоустойчивости подыматься выше 1,5В не стоит. Если все сделано по схеме автора, то его ЕЕПРОМ вполне подходит без дополнительной калибровки.
Customs писал(а): Пример 2 для тока 220А.
220/2,8=78,57
Не многовато будет?
Пожалуй так только если на выходе немногим более 100V. Попробуй реальные мощности подставить и все очень резко изменится:
Для например 22V 220A
U1 (~220V) =317V; I1 - X;
U2 22V; I2 220A
КПД пусть 80% будет
просадку сети не учитываем тогда
P= 22x220 +20% = 5808 wT, a I1= 5808/317= 18,3A
Slava
Сообщение Slava »
Заменил резистор т.т. в управе, поставил 4 по 6r8, как раз 1.7 оМа. Залил 303 прошивку, hex и eep от автора, без калибровки, ток почти совпадает. В верхнем пределе накручиваю 180 а, ограничение около 160 ампер, вообщем т.т. работает, расчет от Камрада верен. Сегодня в ночь, завтра со смены поеду в гараж, погоняю на электродах. Будет все хорошо, запаяю ещё два sgh80, попробую подключить модули. Единственный пока косяк, после 60 ампер, начинают моргать цифры, управа не виснет.
Slava писал(а): Единственный пока косяк, после 60 ампер, начинают моргать цифры, управа не виснет.
Если кондеры 100пик на регистах индикатора запаяны, надо искать почему моргает. А какая плата управы у Вас?
Slava писал(а): Залил 303 прошивку, hex и eep от автора, без калибровки, ток почти совпадает.
Slava писал(а): попробую подключить модули.
А снаббер АС моста подключен?
Сообщение hantmaster »
Диоды не коротили они через прокладки и винтик через втулку с фторопласта.
Теперь про тт ясно . Но тогда вопрос у меня сопротивление резюка нагрузочного тт 1,3 но минимальный ток задания меньше 30А не запускается шим при этом реальных 40А было ?
hantmaster писал(а):Теперь про тт ясно . Но тогда вопрос у меня сопротивление резюка нагрузочного тт 1,3 но минимальный ток задания меньше 30А не запускается шим при этом реальных 40А было ?
Есть такое дело. Как писал автор, чувствительность компаратора составляет примерно 60 мВ. Но реально на практике выходит около 100 мВ. Поэтому я в своей машинке несколько изменил параметры цепи обратной связи по току. ТТ 50 витков (вместо положенных 100) и нагрузочный резистор 0,78 Ом (5 шт. по 3,9 Ом в параллель). В результате при задании 20А напряжение на компараторе около 0,11В, а при задании 220А около 1,22В. Это ограничение наверное больше связано с математикой нежели с железом процессора. Если немного поиграться константами калибровки тока в ЕЕПРОМе, то можно найти момент, при котором ШИМ будет валиться при задании 19А и меньше. Но для себя я решил эту проблему методом описанным выше.
Slava
Сообщение Slava »
Komrad писал(а): Если кондеры 100пик на регистах индикатора запаяны, надо искать почему моргает. А какая плата управы у Вас?
Конденсаторы 100p запаяны. Есть подозрение, творится тоже, о чем писал Мастер охоты, глюки из-за tiny2313, правда управа не виснет. Когда делал аппарат Электровоза, там управу спрятал в жестяной короб, здесь тоже попробую, если не поможет, возможно, придется выпаивать tiny, и делать как hunt master, ставить галетник. Снаббера и модули ещё не подключал. Плата управы от PAVLA.
управа.lay
(533.75 КБ) 631 скачивание
Slava
Сообщение Slava »
Вечер добрый.
Сделал из жести кожух на управу. В диапазоне токов от 20 до 160 ампер, глюков не обнаружено. Ничего не зависает, цифры не моргают. До этого все провода обвешал кольцами, всё равно моргали цифры, теперь все нормально. Переключатель Петровича работает хорошо.
Sinner
Сообщение Sinner »
Кожух с чем соединен?
Slava
Сообщение Slava »
Кожух соединен с корпусом.
Komrad, подскажите –какой программой рассчитывали витки для блока питания. Кипа-вцы на работе отдали блок питания от какого-то прибора, там был транс, намотанный на ETD-29. Прокипятил, получилось разобрать, на нем хочу намотать трансформатор. Или если знаете, подскажите кол-во витков для транса осциллятора на этом сердечнике .
