sam_soft писал(а):Систему уравнения составлял ? "с" может получится и отрицательным. RC цепочку на компараторе верни все на место и не трогай. И есчо раз говорю, в последний раз уже - самая верная проверка калибровки тока - TIG DC.
Систему уравнений вечером составлю. Но чувствую нутром что "с" выйдет отрицательным.
Вопрос как записать отрицательное значение в ИПРОМ? Все элементы схемы вернул на место. Все как в оригинале. 270 Ом 2200пФ и нагрузка ТТ 3 резистора по 3,9 Ом параллельно =1,3 Ом.
Customs писал(а):Вопрос как записать отрицательное значение в ИПРОМ?
Кажись дошло если "с" Integer то эта переменная может принимать значения -32768...32767
Вечером попробую и отпишусь.
Customs писал(а):Кажись дошло если "с" Integer то эта переменная может принимать значения -32768...32767Вечером попробую и отпишусь.
Неправильно дошло. Это уже похоже на разговор с самим собой :)
Переменная должна быть signed int, а она unsigned int то есть от 0 до 65535.
Sam_Soft подскажите пожалуйста как мне вбить отрицательное значение?
Мне нужно вбить значение где то (-12)
Customs писал(а):Неправильно дошло
Да не, правильно дошло. на самам деле почти все константы зачитываются в знаковые. Объявлены так, шоб задушыть варнинги компилятора связанные с либкой от GNU GCC для ипрома. На них, на варнинги всегда смотрю и если душу , то осмысленно.
В курсе что минус нада в дополнительном коде писать ? Вин куркулятор тебе в помощ для перевода. Куркулятор однако не переводит флоат в хекс IEEE формат, вот тогда я и написал ту маленькую софтинку float to hex.
sam_soft писал(а):В курсе что минус нада в дополнительном коде писать ? Вин куркулятор тебе в помощ для перевода. Куркулятор однако не переводит флоат в хекс IEEE формат, вот тогда я и написал ту маленькую софтинку float to hex.
На сколько мне известно минус это "1" в самом старшем разряде если представить число в бинарном формате.
То есть (-10) это F6 если переменная однобайтная и FFF6 если два байта в ИПРОМ записываются задом на перед сначала младший полубайт потом старший. Забивал оба значения результат нулевой. И к чему маленькая софтинка для перевода флоат в хекс. Я уже запутался совсем.
Amator
Сообщение Amator »
Customs писал(а): И к чему маленькая софтинка для перевода флоат в хекс. Я уже запутался совсем.
Набери в гуглях "converter float IEEE " и будет тебе счастье.
Sam_Soft а точно у Вас обвязка компаратора такая 270 Ом 2200пФ и нагрузка ТТ =1,3 Ом.
может чего то не так? Ток КЗ у меня 90А при задании 30А.
Customs писал(а):если два байта в ИПРОМ записываются задом на перед сначала младший полубайт потом старший.
Не полубайты, а байты.
Customs писал(а):И к чему маленькая софтинка для перевода флоат в хекс. Я уже запутался совсем.
В этой управе она не нужна, тут нет флоат переменных
Возми тайм аут если запутался и попей пивка, как я и советывал в опусе в шапке , только немного пей, шоб назавтра башка не болела :)
Customs писал(а):Ток КЗ у меня 90А при задании 30А.
А ты скрутил в ноль форс на ММА ? Может отого у тебя и с калибровкой порнография.
С номиналами RC из прошлой управы он был практически равен току задания, но было слышно что компаратор трохе позванивал, оч шустрый , 3845 чипилиз по сравнению с ним, пришлось душыть трохе его скорость.
Переключился на ТИГ ДС при задании 15А ток реальный 25А так же как и на ММА точь в точь. Ток КЗ 110А. Прошивка версия 100 ИПРОМ родной по умолчанию. Усе нада сделать перекур.
тишина никого неделька выдалась трудная толи все спят толи продалжают дальше упорна трудиться, соабражение вот по блоку питания для второй части схемы плату собрал 29в сотводом 12в схема комп.АТ трансик на колечке серое витки теже 40-12 отвод 8 провод 0.8мм вторичка втри на выход цеплял лампу 24-100w напруга немного падает 29-28в наверно думаю пойдет кто как считает? кстати корпус за неделю сделал д-320,ш-180,в-220 пачти ка у ММХ тока урезан вродибы все извиняюсь за ошибки по рускому 3- точно
