Осцилятор к косому мосту
Re: Осцилятор к косому мосту
У меня на выходах с ирки разные осцилограммы,наверно палёная,ладно,будет видно ,перемотаю трансик,а там поглядим.Komrad Спасибо.
Или паленая, или уже упалил.
Не запаивай верхний ключ сначала, тока после проверки осцилок, ИРка тож целой останется.
Скорей всего упалил ирку,на днях куплю новую,а как Вы мотали трансик слоями?я понимаю что 2-2-1-1-2-2,слои потом соединить последовательно?в сердешнике какой зазор нужен?
Зазора не нужно, прямоход. Я мотал на кольцах, первичка и вторичка сами по себе "перемешались". Хотя, думаю, в виду малой продолжительности работы питателя слои можно и не чередовать.
Дык у меня в сердешнике уже заводской зазор есть,чё с ним делать?Перемотаю на другом.
Надо посмотреть питание затвора верхнего и нижнего ключа,бустреп-конденсатор.Ёмкость может быть не качественная то и форма импульсов будет разная.Лучше запаять несколько кондесаторов как в схеме от Komrad-а.zmey71 писал(а):У меня на выходах с ирки разные осцилограммы,наверно палёная,ладно,будет видно ,перемотаю трансик,а там поглядим.Komrad Спасибо.
я вообще не перемешивал обмотки на Е25 Эпкосе..сначала первичку, потом вторичку..и конечно без зазораzmey71 писал(а):Скорей всего упалил ирку,на днях куплю новую,а как Вы мотали трансик слоями?я понимаю что 2-2-1-1-2-2,слои потом соединить последовательно?в сердешнике какой зазор нужен?
Купил новую ирку,поставил,осцилки точно такие же как и с первой 2153,на выходах разные осцилограммы,сильно не стал заморачиваться,перемотал трансик как положенно,впаял,работает как миленький,остальное буду проверять и настраивать на собранном сварнике,на этом этапе пока всё нормально,следующий намотка трансика БП подающего.Всем спасибо.
Змей, я делал все три схемы, всё работает, но работает по настоящему только 3-й (мой) вариант. Не парьтесь и не теряйте время, делайте сразу яго. Просто дружеский совет.zmey71 писал(а):Купил новую ирку,.....Всем спасибо.
IR2153 есть двух типов с буквой (D) и буквой (S) на конце названия. Та, что с D имеет встроенный диод для питания верхнего ключа, в (S) его нет, нужно ставить отдельно.zmey71 писал(а):Купил новую ирку,поставил,осцилки точно такие же как и с первой 2153...
