Косой мост
Re: Косой мост
может ток нам. транса еще посмотреть? (на последоваетльном с обмоткой первички резистором)
plit
Re: Косой мост
Сообщение plit »
О токе транса и не думал как-то, но посмотрю.
Re: Косой мост
и еще..я так понял..у тебя питание на ТГР идет через линейный стабилизатор от железного транса? Если б еще типа LM2596- я б не напрягался. Расчетная амплитуда тока кольца ТГР под 1а (на некоторых кольцах)
plit
Re: Косой мост
Сообщение plit »
Амплитуду тока ТГР подобрал около 0.4А, фотки выкладывал ранее, саму LM7815 пришлось усилить КТ816 (видно на фото непонятный радиатор) ибо две релюшки у мну 24 вольтовые, а при подключении ТГР, напруга падала до 14,5В чего оказалось недостаточно для включения релюшек на 24В. Вообщем эксперементируем :mrgreen:
Re: Косой мост
plit писал(а): LM7815 пришлось усилить КТ816
помниццо в детстве делал "суперкомпьютеры" Спектрум. Ток потребления 600-800ма по 5в. БП на ЛМ7805 и железный транс. Не нравилось- сильный нагрев и частые сбои- все-таки импульсная нагрузка.
а у нас сварка- насколько у тебя напруга сети будет падать? Грубо посчитаем 30% (ну вольт 180). постоянки у тебя сколько? Вольта 2 упадет на стабе. Колхоз конечно дело добровольное :D
Re: Косой мост
plit писал(а):О токе транса и не думал как-то, но посмотрю.
По моему, намагничивание можно определить по сколу, на глазок канечно.
Re: Косой мост
PAVEL писал(а): По моему, намагничивание можно определить по сколу
Привет...у него другое биде
viewtopic.php?f=4&t=66&start=330#p14307
plit
Re: Косой мост
Сообщение plit »
egor писал(а):помниццо в детстве делал "суперкомпьютеры" Спектрум
- Завидую, у меня был суперконструктор, металлический с множеством отверстий, и куча мех машинок из которых хотел соорудить мини-робота аля Электроник :D
Про ток транса не думал во первых: индуктивность рассеивания не более 4.5мкГн; во вторых; все детали и намотка по рекомендациям бывалых; ну и в третьих
Взял бы цифрового осла таких вопросов, скорее всего, и не было б...
Re: Косой мост
plit писал(а): - Завидую, у меня был суперконструктор, металлический с множеством отверстий,
детство это 23, а в раннем тоже железный был- мечтал железную дорогу сделать
а осцилл.. у меня С1-73 viewtopic.php?f=4&t=66&start=270#p13497
может осцилл нужно передвинуть в другое место?
Да, еще можно взять снять катушку с СТ, и намотать прямо на феррит любым изолированным проводом первичку, хотя проба снять транзисторы с радиатора дает чистые осциллы.
тут нехорошие мысли приходят о IGBT или номаконе на диоде..все..мыслей более нет....хотя еще одна- тонкие проводочки 310в
Re: Косой мост
plit писал(а): Про ток транса не думал .
мысль была о мусоре не токе- он есть или нет
