Провел еще один эксперимент DAC=(214*18)/100+(-10). При задании тока 18А длительность управляющего импульса примерно 2 мкС (ток 25А). При задании тока 17А DAC=(214*17)/100+(-10) все валиться в шунте раздается шум. Выходит, что процессор не выдает импульсов меньше 2 мкС, а при уменьшении длительности происходит отключение (пропадание импульсов). Sam_Soft скажите как получить импульсы с минимальной длительностью в 1 мкС. Может 2 мкС это ограничено програмно? Пришивка версия 100 ИПРОМ откорректирован в части отрицательного «с» его значение FFF6 (-10). Наверное через отсутствие возможности выдавать импульсы меньше 2 мкС и большой ток КЗ. Но это как-то связано с ТТ. На 50 витках наверное длительность управляющего импульса была меньше. Проверить пока эту теорию не могу. Но если будет нужно намотаю новый ТТ 50 витков и поставлю нагрузочный резистор 0,78 Ом. Нужно таки докопаться до истинны.
Customs писал(а):Sam_Soft скажите как получить импульсы с минимальной длительностью в 1 мкС.
Програмных ограничений на длительность для ММА и ТИГ нет никаких. Все аппаратно делается . В МИГ есть, не помню точное значение. Другое дело что у тебя оптика, она тормознутее чем трансформаторный драйвер,этого по быстродействию не обогнать никаму, возможно что пока сигналец добежит, его уже нада вырубать. Интересно былоб набить в ипром мин ток 30 ампер и посмотреть как система будет шевелиться. Завтра есчо подумаю над тем что ты написал. Сення уже капут.
sam_soft писал(а):Другое дело что у тебя оптика, она тормознутее чем трансформаторный драйвер,этого по быстродействию не обогнать никаму, возможно что пока сигналец добежит, его уже нада вырубать.
Возможно и тормознутее, но этот тормоз наверное не на столько критичен ибо его сумарная величина около 350 нС в самом худшем случае. 200 нС для HCPL3180 и 150 нС для IR2110. Может у меня тормоз в согласовании оптики с ИР2110 нужно будет проверить. Ну все завтра на работу пошел спать.
Customs писал(а):Может у меня тормоз в согласовании оптики с ИР2110 нужно будет проверить
А это что такое ? Говорил же , с оптодриверсами IR2110 не нужна. Она лишние трмоза, без неё хоть какая компенсация оптике за собсную тормознутость.
А ваще давно тебе говорил, скинул бы схемку. А так можно только гадать.
stasord
Сообщение stasord »
sam_soft писал(а): А так можно только гадать.
Чем и занимаетесь 44 страницы.
stasord писал(а):Чем и занимаетесь 44 страницы.
Ну нада ж докопаться до истины. Мож и я хде накасячил , делая всякие новые прибамбасы, всё досконально проверить ручи не доходят.
Вазьмем тайм аут до вых, нету пока времени. В пятницу субботу прочекаю всё у себя, потом посмотрим.
Есть пара вопросов по плате управы от PAVEL. На схеме проводники от MODE0 и MODE1идут к процику напрямую. На печатке через 4148 - почему? И вот еще.Смущает кольцевая дорожка массы по периметру платы -это критично или нет?
Komrad писал(а):Есть пара вопросов по плате управы от PAVEL. На схеме проводники от MODE0 и MODE1идут к процику напрямую. На печатке через 4148 - почему? И вот еще.Смущает кольцевая дорожка массы по периметру платы -это критично или нет?
Это чтобу выбор режима неотдельными кнопачками а например галетником на 4-паложения кагда все выходы отключену режим ММА ну и т.д Sam_soft описывал подробно гдето в начяле ,а что по массе если она тебе мешает можешь убрать ,но думаю плату рано вато делать еще кое что надо обдумать если быть честным то это о драйвере в замен IR2110-HCPL-3120 на TPS2814-15 она по шустрее этих раза в 3 будет,непонел тока по доташиту входной ток какой, с английским не владах . Пацаны если кто знает подскажите зарание спасибо.
CeRgEj
Сообщение CeRgEj »
Ответьте на вопросы: 1-что за кнопка Display Mode? без фиксации? 2-Кнопка Start - вкл. ток сварки в любом режиме? (TIG) Это та кнопка, что на горелке? 3- Mode и переменный резистор надо устанавливать в сварочник? или регулировка от энкодера? 4-Int/Ext feed - нужен в сварочнике, если питание протяги от блока питания нажодящегося внутри? 5-Что за транзистор от ноги 23 Atmega8? 6- Питание всех реле от 15в - не много-ли?
Развожу плату, перечитывать форум долго, нет времени, кто знает тонкости, подскажите. И другие рекомендации.
(От sam_softа учел.) Спасибо.
1.памоему это тумблер он у меня стоит на передней панели основнова блока 2.кнопка старт вроди таки есть стоит на рукаве 3.в основном на панели,МОДЕ-переключение типа ручной-автомат,VR1подачя м/c 5.КТ815, вот думаю так все платы находятся в одном корпусе а сама падовалка проволки отдельно соединенным кабелем для унификации чтоб весу было поменьше а можно все в одном сделать 6. 15 вольт под нагрузкой будет меньше помоему можно, может чего не так
