Проверил 303 прошивку в режиме калибровки ток совпадает почти 100% только не понял как записать значения если вход в калибровку # и при влключении ММА на индикаторе горит С и показания меняються с 0 до 130 может есть гдето руководство по кнопкам и прошивке.
Ну если совпадает и ток и напруга тогда ничего записывать не нужно, в ЕЕПРОМ уже занесены данные.В трехсотых прошивках другой принцип калибровки. Сделано это для освобождения места в памяти. Для расчета нужно в режиме калибровки измерить и записать на бумажке реальные мин и макс токи, потом переключится на МИГ и измерить и записать реальные напруги. После на компе открыть ЭДИТОР и подставить данные с бумажки. Константы рассчитываются и сохраняются при помощи нового ЕЕПРОМ едитора не в процике, а на компе, после чего заливаем ЕЕПРОМ в проц.
- eeprom_editor_calibrator.rar
- (11.61 КБ) 490 скачиваний
Komrad докапался до истинны всему виной было замыкание на корпус порта D7 после устранения все параметры соответствуют заданию даволен как слон посты не несущие полезной информации удали за помощь спасибо
Господа, почитайте в общих темах мой последний пост в разделе "как добавить вложение".
Петрович ,этот пост относительно меня? добавлю это замыкание изменяло программу обнаружил сравнивая два хекса зашитый и тот который зашивал и потом считывал так и обнаружил замыкание.
Тут и без считывания понятно что кнопка замыкала,вчера писал что надо посмотреть кнопочкиdik01 писал(а):..добавлю это замыкание изменяло программу обнаружил сравнивая два хекса зашитый и тот который зашивал и потом считывал так и обнаружил замыкание.
Komrad потом удали если что.
Всех с праздником Пасхи . Спасибо за помощь думаю что дальше вопросы еще будут и общими усилиями мы их решим.
Подскажите выскакивает ошибка Е1
Ошибка Е1-отсутствие сигнала на выводах IC со стороны М8, "измерение температуры"dik01 писал(а):Подскажите выскакивает ошибка Е1
Ошибка Е4-отсутсвие напряжения на выходе ДС-ДС силы в режиме ММА.Алгоритм работы ММА был изменен, вследствии чего Е4 потеряла актуальность, ее не будет.
Ошибка Е5 - это срабатывания антистика на обох ТИГах. Срабатывать может на старте лифтом если передержал тык, или при сварке если тыкнул в расплав лектродом. Время срабатывания разное - на старте примерно два сек. задается константой EEMEM unsigned char ep_tig_lift_wait = 20; при сварки практически мнгновенно как только ацепатор обнаружит сие состояние. ( ep_tig_astick_wait ) Это нефатальная ошибка, а рантайм , потому она сбрасывается после завершением 4Т цикла т.е повторным нажатием и отпусканием кнопки.
Ошибка Е51 - был сброс процессора. По ней все останавливается, оживить управу можно только передернув питание
сигнал на выводах IC со стороны М8 есть и цепь с PWM 3 прозвонил
