шумный
Сообщение шумный »
Приветствую всех сварковаятелей!
Сделал платку протяги, зашил проц, включил и вижу:
1. В режиме ручное- кручу потенциометр на индикаторе цифры от .0 до 10
2. Включаю индикацию температуры (датчики подключены) показывают 19 градусов хотя по пирометру 25 и точка моргает
Поясните тому кто в танке т.е. подробно как откалибровать датчики и сделать нормальную индикацию температуры? Пытался понять сам но не смог.
Заранее спасибо.
шумный
Сообщение шумный »
Всем привет!
Мужики, неужели ни кто не подскажет? или спрашиваю фигню?
zmey 71 писал:"только скорость переключения датчиков подрихтовал и порядок," значит знает как но молчит.
Попробую уточнить что непонятно.
На главной есть епромы для протяжки и описание их назначения:
EEMEM unsigned int ep_refresh_cnt = 2000; // refresh counter - time to display the value of one temperature sensor
и
EEMEM unsigned int ep_t1_c0 = 576; // C0 temp of 1
Я так понимаю первое это время переключения показаний датчиков,
второе это калибровка 0 температуры датчика.
Я не понимаю как
1. Найти этот параметр в uniprof
2. Как изменить этот параметр.
Помогите пожалуйста разобраться.
Мегу 8 я программировал в ПониПрог,там можно подрихтовать Edit дальше Edit Bufer....,в Епроме есть строка 01 А0 0F 01 00 01 00 FF,вот вместо A0 0F я подставил А8 61,время переключения увеличилось,а калибровку температуры пока не делал,занят сборкой сварника по мере появления времени.
шумный
Сообщение шумный »
Спасибо за ответ!
У меня uniprof и я не понимаю как найти нужный параметр и как его изменить.
Попробовал открыть ПониПрог, загрузил hex, а как грузить eeprom?
Что-то я не догоняю, но чую что все просто.
Видно надо чтобы кто-то подробно подсказал.
Всё просто,открываеш ПониПрог,только Англицкую версию,Русская глючная на ней у меня ни чего не работало,с лева в углу иконка File открываеш,там иконка Open Program(Flash)открываеш,находиш нужный НеХ,загружаеш,в программе открывается НЕХ,зелёный цвет, в имени файла выбираеш Флеш, потом открываеш Open Data(EEprom),в имени выбираеш ЕПРОМ,в программе открывается Епром,для того что бы его видеть опусти стрелкой в Понике в низ Епром будет синим цветом,там увидиш первые строчки,рихтовать описывал выше.
шумный
Сообщение шумный »
Спасибо за ответ
Открыл понипрог, загрузил hex и eeprom опустил вниз, но указанной строки не увидел, синий цвет но строка другая.
Я в полных непонятках.
Там всего две строчки ЕЕпрома,всю писать нет смысла,вторая с лева строчка вот такая 01 А0 0F 01 00 01 00 FF ,рихтовать нужно А0 и 0F,это переключение между датчиками.
шумный писал(а):Мужики, неужели ни кто не подскажет? или спрашиваю фигню?
Извините, но только я уже раз пятый отвечаю на этот вопрос. В прицепе почти все по Вашему вопросу, больше на эту тему отвечать не буду.
С Юнипрофф вообще нет проблем с заменой калибрационных байтов, как сделать написано в прицепе. И код рихтуется вручную заменой шестнадцатеричных кодов в открытом окне ЕЕПРОМа.
Прошить термоконтроль.rar
(1.37 КБ) 665 скачиваний
шумный писал(а):Я не понимаю как
Поскольку вопрос по калибровке датчиков температуры и задержки отбражения очередности повторяется время от времени , дополню свой ответ, правда с некоторой паузой ибо с экрана никогда ранее кина не делал, так что не ругайтесь. Пример приведен для Индуса, но изменение параметров точно такое-же и для Юнипрофа.
Komrad Молодец!Всё расписал как надо.И мне понятней стало. Спасибо.
