Vanchoper писал(а):Я не нашел данных по времени восстановления 1n5819
Для Шоттки время восстановления очень малое, практически равно " 0 ".
Vanchoper
Сообщение Vanchoper »
Да почитал про Шоттки, действительно очень быстрые, значит от перегруза по току пробивает получается?
Vanchoper писал(а):значит от перегруза по току пробивает получается?
Я больше склоняюсь видеть причину в особенностях Шоттки. Но это пока только предположение. Покопался у себя в схемах и наткнулся на ПА Голуба. Есть у кого нибудь опыт применения ТГР с тремя обмотками?
Komrad писал(а): Я больше склоняюсь видеть ... Есть у кого нибудь опыт применения ТГР с тремя обмотками?
Добрый день !
CeRgEj как то писал работу этого узла почитать можно на этой ветке,или заменить шотки вторым тактом ,поставить ещё один IRF530 тока придётся плату ТГР переделать,когдато правил такую что на главной,надо поискать.
Как там дела в Донецке ? жутко чего показывают.
Написал про ссылку а там неемного не то что надо.Посмотрел у себя нашол такую схему.Стабилитрон и диод на обмотке 1б ограничивают напругу обратного хода на уровне 12в, без этой цепочки может выброс большой что и вышибает шотки.
Pavel спасибо. Этой схемы я не встречал, ну или не обращал внимания. Скоро буду собирать еще одну силу ДС, там и попробую.
PAVEL писал(а):...Стабилитрон и диод на обмотке 1б ограничивают напругу обратного хода на уровне 12в,....
Ограничивает на уровне 12+ Uпитания.
Схемка классическая, применяется во всех БП.
Выброс не может быть бесконечным, он ограничен Uпит. умноженым на добротность катушки. Поэтому логичнее применять высоковольтный транзистор. Я, в частности применял IRF740 сейчас стоит 4N60. Такой дряни как 530 у меня ни когда и небыло.
Это так, как совет.
Petrovich писал(а):Я, в частности применял IRF740 сейчас стоит 4N60. Такой дряни как 530 у меня ни когда и небыло.
Это так, как совет.
Спасибо за совет. Но 530-ый по схеме, может есть смысл поправить?
Petrovich писал(а):.... Такой дряни как 530 у меня ни когда и небыло....
Оговорился, извиняюсь, не дряни, а ретро.
ur5fia
Сообщение ur5fia »
Для PAVEL !
Я для управления ключами использовал схему, содрал с импортного мощного преобразователя.
Обратите внимание, последовательно с диодом включен стабилитрон!
в первоисточнике все обмотки по 21 виток. провод 0.35.
индуктивность первички 170мкГн. Сердечник с зазором около 0.3мм.
Ограничение тока на уровне 1.5А, по падению на резисторе в истоке. - Защита срабатывает в случае пробоя силовиков.
При нормальной работе ток около 1А, и защита не работает. Транзистор установлен на небольшом радиаторе, но нормально холодный.
Частота у разных моделей от 45 до 90КГЦ. Везде транс одинаковый.
Схему прилагаю.
