Запускал этот китайский модуль ESP8266-12E, вроде работает как открытая точка, по WEB не коннектится. Нихрена не пойму как его перепрошить в TCP2UART для управления фанеркой, все перепробовал, загрузил в модуль этот nodemcu-флешер, а что делать дальше? Никакой инструкции не нашел. Скачал это https://github.com/pvvx/esp8266web/rele ... fs_060.zip а что с ней дальше делать там куча всего. Нужна же конкретная прошивка ХХХ.bin.
в указанном архиве в папке webbin лежат прошивки fullflash_tcp2uart.bin (это нужно залить в модуль прошивальщиком, например нодемсу) с параметрамиIgor76 писал(а): как его перепрошить в TCP2UART для управления фанеркой
Options programming Flash:
SPI_SPEED: 40MHz or 80MHz.
SPI_MODE: QIO only.
FLASH_SIZE: Always set the size to 512 KB flash.
При заливке прошивки в модуль всегда устанавливайте размер Flash в 512 килобайт.
Реальный размер Flash определяется автоматически во время старта SDK.
в закладке конфиг выбираем файл fullflash_tcp2uart.bin и адрес 0x00000.
прошивку вебморды (файл WEBfiles.bin, находится там-же) можно залить двумя способами:
1. в нодемсу указать его и адрес 0x80000
2. после заливки fullflash_tcp2uart.bin зайти в модуль по адресу http://192.168.4.1/fsupload . запросит пароль:
Password: 0123456789
выбираем файл WEBfiles.bin и заливаем в модуль.
потом можно заходить по http://192.168.4.1 и настраивать точку доступа
модули есп8266-12 идут с размером памяти 512к- минимум нужно 1мб
если так, то нужно брать NodeMCU фирмваре и пробовать мост по этому описанию:
http://sky4s.blogspot.ru/2015/11/uart-x ... mming.html
Так и у твоего ESP8266-01 тоже 512к? У меня в nodemcu до адреса 0x80000 не выставляет это и значит что флешь 512к а нужно 1М?
fullflash_tcp2uart.bin успешно залил теперь точка с именем ESP8266, залить WEB морду не получается, неужели во флешь уже места нет? 2 способом пробую выбираю файл webfile.bin жму upload и нихрена не происходит.
как оказалось, в моем модуле больше памяти. грузил через веб
И что делать новый модуль 8266-01 заказывать? Я думал раз он первый значит самый простой, на одноименном сайте советовали брать модули 07 или 12. А оказалось все наоборот. Без web морды работать как мост же будет все равно? Может флеху в модуле поменять на более емкую?
Да правильно вы всё думаете, чип то один везде!Igor76 писал(а):Я думал раз он первый значит самый простой, на одноименном сайте советовали брать модули 07 или 12. А оказалось все наоборот
А вот это пробовали:
"Далее в этом кратком пособии для начинающих, мы будем подразумевать, что работаем с модулем ESP8266 ESP-01 V090. Если у вас другой модуль (например, ESP-07 или ESP-12) и на нем выведен пин GPIO15 (MTDO, HSPICS), то этот пин необходимо притянуть к земле как для обычного старта модуля, так и для режима прошивки."
GPIO15 как положено подтянут, я ж говорю модуль нормально прошивается но с ограничением размера прошивки до 512к, больше не лезет. А чип один, но у них конфигурация переферии разная, у 01 минимум переферии, зато флешь 1м, в 12-м переферии дофига, но памяти минимум всего 512к. А все стандартные прошивки как раз весят 512к и уже ничего лишнего не впихнуть. Короче с модулем я можно сказать лоханулся, на внешний вид и навороченность повелся. Интересно если экран снять там же флешь должна обычная стоять если ее махнуть на метровую? Есть модуль 8266-14 так у него аж 4м флешь уже стоит.
можно и флэш менять...можно попробовать на LUA..сделать стартовый скрипт.
стоит такая W25Q40BW?
нужно минимум W25Q80
здесь посмотри вскрытый
https://www.adafruit.com/products/2491
