Petrovich, нашёл ошибку на главной, развязка кнопки конденсатор С15 на 100нан нужно на выход ЛМ-ки! Как щас стоит кондёр, оптрон вышибает если поставить защитные конденсаторы (2.2н 5кв) между землёй и минусом питания развязки как по версии Сэм-софта.
В общем полностью разобрал и собрал аппарат, щас ни где ни чего не глючит. Защита стоит по входу сети (средняя точка конденсаторов на корпус), и по схемке развязки кнопки от Sam_soft!
Осталось сделать только панель под плату управления! Кстате, вентиляторы при сварке тиг должны включаться, на миг\маг и мма включаются, а на тигах нет??!
Evgeniy-free писал(а): Кстате, вентиляторы при сварке тиг должны включаться, на миг\маг и мма включаются, а на тигах нет??!
Должны включаться на ТИГах тоже.
Komrad писал(а):Должны включаться на ТИГах тоже.
Точно включаются, но только когда дугу зажжёшь.
Вот его фото, если кому интересно:
Габариты ДВШ 500х435х220 мм.
Evgeniy-free писал(а):Petrovich, нашёл ошибку...... Как щас стоит кондёр, оптрон вышибает если поставить защитные конденсаторы (2.2н 5кв) между землёй и минусом.....??!
По любому эта схема не работоспособна. Смотрите тему "главная кнопка".
Кто может подсказать как бороться с зависанием МЕГИ
Petrovich писал(а):По любому эта схема не работоспособна.
Петрович, у Вас на главной есть различия со схемой Сэма по опторазвязке. Опторазвязка Сэма у меня работает.
Evgeniy-free писал(а):Точно включаются, но только когда дугу зажжёшь.
ТОчно,когда зажигается дуга. Если на ММА кулер стартует без дуги-калибруйтесь.
dik01 писал(а):Кто может подсказать как бороться с зависанием МЕГИ
Напишите подробнее при каких условия зависает.
С зависанием вроде разобрался другая проблемма с температурой если не варить температуру показывает точно при начале сварки ММА,МИГ температура подскакивает на 40 гратусов и мгновенно выскакивает Е1
Свободная нога датчиков откушена?
