Попробуйте повешать ферритовый сердечник на провода от дачиков температуры.dik01 писал(а):С зависанием вроде разобрался другая проблемма с температурой если не варить температуру показывает точно при начале сварки ММА,МИГ температура подскакивает на 40 гратусов и мгновенно выскакивает Е1
Вопрос к общественности: на MMA зажигается сначала дежурная (слабая дуга) потом начинает гореть основная но как то неустойчиво, постоянно переходя снова в дежурную, можно как нибудь убрать эту дежурную дугу, чтобы по простому варил? Такая же проблема у BUS12, хотя у него управа от Павла, у меня своя разводка. У нас у обоих 303 прошивка.
