Попробуйте запитать м-схему от отдельного БП. Ну от любого адаптера.Alex3101 писал(а):Спаял блок питания!... Проверил напряжение для подпитки микросхемы - 0.6 вольта (мерял мультиметром).....
Повторяем сварочник, выбор схемы и реализация
Re: Повторяем сварочник, выбор схемы и реализация
- Alex3101
- Контактная информация:
Я микросхему и запитываю от 12 вольт, я писал выше. От блока питания 12 вольт подаю на 5 ногу минус на 7 ногу плюс. На завтворе транзистора наблюдаю вот такую картинку
5v\деление, 10us длительность
5v\деление, 5us длительность
5v\деление, 2us длительность
А напряжение подпитки мерял при подключенной сети через лампу и мерял на С28 - было 0,6 вольта
Инструкцию читают, либо когда нечего делать, либо когда уже все сгорело...
- Alex3101
Вроде частично разобрался сам, запустил блок как в даташите нарисовано красным, все работает как и положено вторичные напряжения проседают под нагрузкой. Решил раз первичная сторона работает нормально, то вернемся к обратной связи по +14 вольт через оптопару. В итоге с оптопарой не работает, даже запуститься не может, начало с концом обмотку по 14 вольтам менял не помогает. Итог. БП запускается и работает нормально по схеме из даташита. Что нужно сделать чтобы обратная связь заработала?
Давайте по порядку.Alex3101 писал(а): В итоге с оптопарой не работает, даже запуститься не может, ...]
1. Для запуска с точки +310вольт через резистор подаётся что=то на седьмую ногу. Этого не достаточно, что бы БП заработал, кондёрчик заряжается, и БП делает 2-3 всхлипа и потом уже он способен питать себя сам через ту же ОС. Поэтому сначала, когда ещё БП не поднялся, померить, сколько напряжение на 7-й ноге. Если оно меньше 6 вольт, БП не запустится, т.е. надо резистор 100к 1w уменьшить, но не на много, а только что бы запускался. В Вашем примере из даташита там стоит 56 кОм.
2. Микросхемы 3844 и 3845 не очень подходят для этого обратноходового БП. Дело в том, что они дают скваженность на выходе не более 50%. Они заточены для "косых". Но если очень хочется, то можно, просто моща будет меньше. Надо всё-таки 3843 или 3842.
- Alex3101
Но там и напряжение питания 117 вольтPetrovich писал(а):В Вашем примере из даташита там стоит 56 кОм.
Из даташита я взял только два резистора обведенных красным, а все остальное по схеме версии 8.3. С резисторами БЛОК ЗАПУСКАЕТСЯ. Ну это я сделал чтобы убедиться намотал транс правильно или нет. Когда резисторы убираю, остается оптопара - не запускается.
Мерял, в момент всхлипов там порядка 6,5-7,5 (мультиметр так показывает) вольт и не запускается.
После запуска, микросхема уже питается с обмотки питания которая идет к диоду D35 и далее через диод D34 на 7ую ногу.
А как же сигнал Vfb: вход обратной связи. Напряжение на этом выводе сравнивается с образцовым, формируемым внутри ИС. Результат сравнения модулирует скважность выходных импульсов, стабилизируя, таким образом, выходное напряжение ИП.
Получается что оптопара не пропускает через себя с 8ой на 2ую ногу ничего. С оптопарой там 0 вольт, с резисторами там порядка 2,8 вольта.
Наоборот. Без оптопары должен работать на всю мазуту.Alex3101 писал(а):...Получается что оптопара не пропускает через себя с 8ой на 2ую ногу ничего. С оптопарой там 0 вольт, с резисторами там порядка 2,8 вольта.
Напряжение на выходе, +14 создаёт ток через резистор 1к и стабилитрон. Этот ток пробивает стабилитрон и поджигает светодиод оптопары. Напряжение Uref c 8-й ноги 3843 подаётся через транзистор оптрона на 2-ю и тормозит процесс. Вот так, в режиме "старт-стоп" и происходит стабилизация.
Думаю, что у Вас другая проблемма. У Вас не хватает питалова для микросхемы с обмотки ОС. Тут 2 путя. Или увеличить кол-во витьков обмотки, или уменьшить резистор 100к. Есть и третий, уменьшить ёмкость кондёров в ОС. Думаю, что 10-20 мкф вполне хватит.
- Alex3101
С отключенной оптопарой (отпаяв резистор 1к) и с выпаянной - не запускается...
Petrovich, добрый день!
Просмотрел Ваши публикации и форум.
Есть несколько вопросов:
1. По ТГР: нашел у себя в разборке трансформатор импульсного блока питания от сетевого коммутатора Allied Telesyn. Феррит Ш6х6 с зазором в среднем керне 0,1.
Судя по всему, должен подойти. Вопрос, проводом какого диаметра выполнены обмотки?
2. По трансформатору блока питания: то, что касается первички понятно, остальные обмотки тоже 0,315?
- Alex3101
Вообщем после 3х дней разбирательств с блоком питания его все таки удалось запустить. Все согласно схемы!!!
Нагрузил двумя автомобильными реле, держит нормально 13,8 вольта (под рукой больше ничего не оказалось). Через минуту работы начинает греться D35 аж дымок идет. Выключил, выпаял резистор R53 100 ом 2W, включил - нормально (с резистором напряжение около 15 вольт, без около 18 вольт). Отсюда вопрос: зачем стоит сопротивление R53 100 ом 2W после диода D35, для чего нагружать питающую обмотку? У Вас на фото по цветовой маркировке стоит 560 ом 2W, где правда?
То, что надо, а что такое ТГР?, я понял, что это переходной тр-р, но расшифровать что-то не очень...aliv писал(а): Есть несколько вопросов:
Сейчас посмотрю, разве я не указал?aliv писал(а): Вопрос, проводом какого диаметра выполнены обмотки?
Переходной кто чем мотает. На соседней ветке у sam_softa вообще 16 витков UTP (витая пара).
Ну а в БП диаметор важен только в обмотке +14. Если применить 0,8мм, то сечение получится 0.5мм кв. А это легко на 2-3 ампера.
