Косой мост
Re: Косой мост
КТ973 подойдут?
А кто еще какие ставил?
Re: Косой мост
BC327-40
Re: Косой мост
КТ 973Ivanvo писал(а):Народ кто какие транзисторы ставил в драйвера косого моста?
Re: Косой мост
Как и многие тоже поставил КТ973а, их проще всего найти на барахолке или даже в магазинах. Скорей всего можно IRFD120 поставить как в бармалейнике, думал их поставить, остались от бармалея, но по запарке плату развёл под КТ.Ivanvo писал(а):Народ кто какие транзисторы ставил
Re: Косой мост
У автора стоят BCW68,они в smd корпусе,но нехотелось связываться с ними,да и в продаже у нас нет,хотя ремонтируя заводские ставил bc807 или 817 (непомню) вроде работало. Была мысль заказать штук 100 с али,пока думаю
А все ли транс на Е70 мотают?Е65 непробовал никто?
Re: Косой мост
У меня сдвоенный е65, все Ок, одного маловато будет.
Re: Косой мост
Тебе для общего развития, или в конкретный драйвер?Ivanvo писал(а):Народ кто какие транзисторы ставил в драйвера косого моста?
Тогда покажи схему своего. Их как грязи этих драйверов! У меня, например, стоят сборки полевиков 7309.
Re: Косой мост
Драйвер с этого же сайта. Собирал раньше косые мосты но на hcpl3120.
Re: Косой мост
Ну так и чего не понравились 3120? Я на них тоже собирал. Некоторое неудобство, что нужно два дополнительных питания отдельных.Ivanvo писал(а):Драйвер с этого же сайта. Собирал раньше косые мосты но на hcpl3120.
Только после оптики я еще ставил как бы усилитель мощности на 2-х сборках полевых. Полезно для баянов. Хотя китайцы, вроде, не заморачиваются по этому поводу.
Re: Косой мост
Сначала хотел на HCPL но отговорили. Да и хочу попрактиковаться с ТГР. А то есть еще один незаконченный проект он на ТГР.
