Ясно, с TRACO кстати надо осторожно, помехи от них прут по входу и по выходу, какие стоят? Мощей хватает затворы модулей качать не просаживаются? особенно которая в одиночку на два затвора пашет.
Траки отвязаны от остального мира Г фильтром, проблем с ними нет. Они трех-ватные .. так чты тянут легко драйвера с ключа.Vanchoper писал(а):Ясно, с TRACO кстати надо осторожно, помехи от них прут по входу и по выходу, какие стоят? Мощей хватает затворы модулей качать не просаживаются? особенно которая в одиночку на два затвора пашет.
Тоже думал сначала их применить, но что то остановило
, интересно будет результат увидеть, успешного пуска! У меня сетевой выпрямитель с кондерами отдельно от транзисторов сделан и на время пуска я ставил последовательно между кондерами и транзюками лампу галогеновую. С ней он даже 30А на выходе выдавал, убедившись что все работает снял ее.
Труба какая-то. Ну зачем такие длинные темы? Это ж замучиться читать. Неужели все 400 с лишним страниц только и занимались апгрейдом?
Или как всегда - первые несколько десятков страниц по теме. А дальше обо всем понемногу. Хотя, апгрейдом можно назнать все, что угодно. Проводок переложил - уже апгрейд! Если оно, конечно, привело к улучшению показателей.
With, судя по внешнему виду, ты только закончил собирать плату и только промыл ее. И сразу решил сделать апгрейд! Раз уж здесь показал.
А включать не пробовал? Хотя нет, судя по заводской плате - это уже не первая.
Обратную сторону, я так понимаю, сфотать проблематично. А что с кондерами силовыми? Какие-то у них жопки не ровные...
А плата красивая, слов нет. Неужели сходу и на такой плате? А если что-то нужно будет апгрейдить по ходу дела?
Да нет .. аппаратом уже занимаюсь давненько .. и не только этим. Плату потихоньку гоняю уже месяц. Вот сегодня гонял 26мин мост на токе в 130 А - непрерывно, на эквиваленте в 0,15 Ом , за это время подложка модулей нагрелась до 55гр. ( радиатор модульной конструкции неплохо себя показывает). Прогоном доволен.amator459 писал(а):Труба какая-то. ...А плата красивая, слов нет. Неужели сходу и на такой плате? А если что-то нужно будет апгрейдить по ходу дела?
Кондеры новые - EPCOS 560мф на 400В, это у них пластиковые колпачки слегка мятые.
Плата зоводская .. обошлась в 2000р, заказывалась в резоните. Фольга 100мкм . Дороги при этом прогоне силовые .. нагрелись до 50гр ( при комнатной 24гр.). .. что сходится с расчетом.
В общем при токе в 130А ПВ 100%.
ДалЪше будем посмотреть как сие потянет 180 - 230А, чито крайне курьезно
По апгрэду Вы не так поняли. СЭМ выдал две, не одинаковые схемы. Смотрите главную страницу. Первая схема, на Меге8, и к ней соответствующая тема в форуме. Вторая схема на проце PWM3. Для СЭМа это апгрэд.amator459 писал(а):.... Это ж замучиться читать. Неужели все 400 с лишним страниц только и занимались апгрейдом?...
Вот по второй схеме этот форум.
Так что если Вы делаете сварку по ретро схеме, то обсуждаем в другой веточке. Здесь.
Очень хороший результат. Думаю при 180 А ПВ будет не менее 65%. А на "радиатор модульной конструкции" можно взглянуть, и какова его площадь?with писал(а):В общем при токе в 130А ПВ 100%.
Не, Петрович, я собираю по второй схеме (апгрейд СЭМа). Похоже, их тоже несколько с некоторыми отличиями. Есть Ваша, есть СЭМа. И печатей несколько. Наиболее распространенная, как я понял, V2-50. Но на ней есть отличия от Вашей схемы. В частности, нет переключателя режимов, зато есть кнопка. Переключатель пририсовать не тяжело, конечно.Petrovich писал(а): Так что если Вы делаете сварку по ретро схеме, то обсуждаем в другой веточке. Здесь.
Плохо читали, это всё одна схема от sam_soft, печати тоже одни, но дополнения к ним есть, типа переключателя режима или светлячка для наглядности.amator459 писал(а): Не, Петрович, я собираю по второй схеме (апгрейд СЭМа). Похоже, их тоже несколько с некоторыми отличиями. Есть Ваша, есть СЭМа.
Павел, вот только не надо. У тебя только куча плат. Народ не успевает их испытывать.PAVEL писал(а):Плохо читали, это всё одна схема от sam_soft, печати тоже одни, но дополнения к ним есть, типа переключателя режима или светлячка для наглядности.
