Ваша схема очень хороша. Спасибо, что поделился
Понятно, сам проект тут, если надо, можно скачать править. Плату надо доделать под последнюю прошивку, там стабилизация мотора по противо-эдс, это не доделал. https://oshwlab.com/pavel.236pp/ac_dc
Является ли последняя прошивка, которую вы мне прислали, этим интерфейсом?https://youtu.be/eEzY9T30hGoPAVEL писал(а): ↑26 янв 2023, 15:05Понятно, сам проект тут, если надо, можно скачать править. Плату надо доделать под последнюю прошивку, там стабилизация мотора по противо-эдс, это не доделал. https://oshwlab.com/pavel.236pp/ac_dc
Нет, на видео это мост, если я верно думаю,а прошивка для косого моста.
Pavel. Поделись, если можно, прошивкой с стабилизацией мотора по противо-эдс. В личку, или на почту lazarevafinagen@gmail.com . Спасибо.
можешь поделиться? Интерфейс тоже очень приятныйSlava писал(а): ↑23 ноя 2022, 15:56Всем привет.
Когда всё закончиться, и по интерфейсу, кому либо будет интересно, выложу здесь либо на сайте электрик.
Старая версия готова - https://disk.yandex.ru/i/MW5OtiZnQPAk-g
Копия интерфейса Владимира (Камрада) с переделками под себя в оформлении, экран больше + тач. Хотел выкинуть 74 нс 164. Не получается, мега16 не успевает принимать и преобразовывать двоичный код в число. Обращался, по объявления на авито, чтобы написали функцию преобразования. Пару человек толковых нашёл (но и они не смогли), остальные, только светодиодами поморгать .
Либо, на stm (если доделаю) - https://disk.yandex.ru/i/8xVCiGkx5UDKfQ
Всё тоже самое (всего лишь графический интерфейс). Экран больше, из схемы убраны 74hc164. Всем управляет stm. Клапанами, вентиляторами в зависимости от температуры – частота оборотов (если всё холодное, вентиляторы не крутятся). Тормоз мотора подачи на реле. Управление осциллятором из интерфейса. Ну и регулировка пред и пост газа в МИГ и ТИГ режимах с сохранением установок (добавлена EEPROM).
Возможно, если найду такую горелку, регулировка параметров с горелки (опционально).
Размер экрана позволяет видеть установки с расстояния - https://disk.yandex.ru/i/233wCSLjgvSHnQ
На старую версию автор может заявить авторские права, и убрать с сайта, так как он модератор.
В версии на stm, от оригинала осталась только его идея. Код пишется в кеил.
Ну и потом, в будущем, сделать что-то похожее – https://www.youtube.com/watch?v=NXJjAvDxEmI
чтобы получить такие швы (шутка).
А пока всем `холодной головы`, меньше эмоций, по возможности (эмоции проходят, последствия остаются) и разумных поступков.
Доброго дня сварка строителям. Был период не смог доделать сварку. Сейчас появилась возмость. Пытаюсь вдохнуть жизнь в управу. Управа запускается появляются режимы сварки. Захожу в любой из режимов и управа виснет. Управа Komrad rev 2,6. И еще одна проблема с at90pwm3b-16su цена в России подскочила до небес. В китае цена от 700 руб. до 1300 руб. Но доставка 35$. Нужно брать десяток но куда их потом девать. Ну третий вопрос. У меня накопился большой архив по сварке. Если нужна информация по сварке sam_soft могу поделиться.
А не нужно вдыхать в управу жизнь, она рабочая. Если на плате не запаяна ПВМ и не прошита - интерфейс повиснет на функции дешифровки с выходов регистров. Так как выводит на ТФТ настройки из ПВМ, а не из 2560.
Вы уже завершили проект?
