Вчерась прошвырнулси по радива барахолкам. Мега8 - полно, правда были толька планары. Менее двух баксов стоят. Мега88 - нихде не видел. ТОРики 225, три бакса, во цены на них подняли. Народные полтинники , акуеть - пять баксов. SGH80 брал когдато за чатыре с полтиной штука, но то не на барахолке, а на фирме. Да-а-а блин,
Добрый день.
У меня вопрос к “sam_soft”.
В Ваших прошивках можно вынести кэфициент деления таймера, выход ОС1А (который отвечает за тактирование UC2845), в EEPROM, или понизить частоту на его выходе до 65 кГц?
Customs писал(а):Добрый день.
Вынести можно, только придется скорее всего два параметра выносить а не просто делитель таймера. Вопрос только зачем это нужно и зачем понижать частоту ШЫМа ? Если очень нужно то могу сделать. Но сразу предупреждаю, нужно полное понимание того что будет делаться. Иначе может кончится бздрыком силовухи. Есть понимание ?
sam_soft писал(а):Есть понимание ?
Понимание состоит в следующем.
Трансформатор намотан на EPCOS EE85B, витки 14:5 (фотка в постах выше)
Сделал прибор из журнала «Радио»
При напряжении питания прибора 25В максимально возможная длительность импульса
получилась 175 мкс, при напряжении питания 300В максимальная длительность составит примерно 14,58 мкс (округлил в меньшую сторону), коэффициент заполнения примерно 46% из этого получается длительность полупериода 15,16 мкс (округлил в меньшую сторону) отсюда частота для UC2845 составит 65963 Гц примерно 65 кГц.
Спасибо за быстрые ответы и желание поддерживать софт :!:
Customs писал(а): Понимание состоит в следующем.
Похоже что есть понимание. Про ТГР толька незабудь. А то начнёт икать БП на ТОРике :)
И есчо
1. А ткни ка на даташит с сайта EPCOS на этот ЕЕ85 ? У них таких отродясь не было. Эт не EPCOS а чтот другое, наверняка Кытайец. Я не прав ?
2. При испытаниях феррит греть желательно если в них не уверен. EPCOS достаточно термостабилен до 100 градусов. Совдепия плывёт во всю при нагреве. Как китаёза ведет - не скажу, не пробовал. Потому заранее облажывать их не буду.
3. Брать в расчот или при экспериментах 310-320 вольт нужно.
4. Если наблюдается некий запасец по индукцыии, то эт не повод скидывать частоту. Ток намагничения поменее будет и можно мин ток скинуть , скажем ампер до 10 -5. Для ТИГ DC эт неплохо.
Если не передумаеш, сделаю на днях. Но пробовать будеш сам. :)
Сама по себе возможность кастомизировать частоту и заполнение мож не такая уж и глупая, но рисковая. Требует таки понимания и внимания. Зальеш не то в ЕПРОМ - может запросто вылезти ФейерБах
ТГР у меня нет использую оптуку HCPL3180
1. Это на «Космодроме» их обозвали EPCOS, а так, наверное, Китай
http://ferrite.com.ua/power_cores/ee_ei ... cores.html
http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?n ... ITE&page=1
2. На счет погреть феррит, вечером обязательно попробую тоже стало интересно на сколько он качественный. К этому сердечнику есть каркас, он приличного сечения с большими окнами обмотки вошли без напряга, после намотки зазор между краем катушки и боковым керном у меня получился около 2 мм.
3. На счет напряжения согласен.
4. Полностью прошивку еще не тестировал, может об этом уже упоминалось, в режиме ММА если аппарат не используется некоторое время (скажем 5 мин), можно сделать так, чтобы длительность импульсов становилась минимальной до первого тычка электродом?
5. На счет EEPROM хотелось бы иметь такую возможность (кто не хочет заморачиваться с сердечниками для них пускай частота и длительность останется по умолчанию но сами значения считывались с EEPROM.)
Slava
Сообщение Slava »
Доброй ночи.
Samsoft, подскажи пожалуйста где искать косяк.
Собрал все в кучу. Версия прошивки 104. Включаю (сила через лампу 150вт) режим ММА, нить лампы не светится, напряжение хх 51 вольт. Переключаю в режим полуавтомата. Нажимаю старт, начинает цокать силовой трансформатор, напряжение на индикаторе 27 вольт, а на выходе 36 (без кз). Транзисторы SGH80N60 по 1 в плече, драйвера HCPL3120.
Шота народ активизировался, видать осеннее обострение сваркостроения :)
Слава, пользуй последние версии. И делай послед. по методе, что я описывал гдето там наверху. Сначала полнаяя проверка ММА а потом остальное.
1. Чем мериш напругу ? Если у тебя нет true RMS мерилки , то лучше простой стрелочный тестер тридцатилетней давности. Но не китайский цифровик.
2. ММА на ХХ должно быть за сто вольт. Ибо заряженные емкость в цепи делителя опторона дает о себе знать. На МИГ будет трохе менее, ибо на ХХ стабилизатор сваливается в мин заполнение, микросек 2- 3. Судить о напряжении МИГ на ХХ нет смысла. Нужна нагрузка, хотяб 1 ом. Но, перед этим проверить досконально ММА, как то делал Камилович.
3. Если лампа не светится, это уже пол дела. Значит явного ляпа в монтаже нет и ее нужно убрать.Проверь правильно всетаки силовой транс сфазирован. Если сумневаешся сфоткай осцилы на вторичке. А то бывают случаи что из прямо-прохода пытаются сделать обратно-проход :) Ну и конечно соединение диодов и дросселя.
[quote="sam_soft"]
Не передумаю.
И за одно, если можно, еще одну «хотелку» - уменьшение заполнения импульсов в режиме ММА после некоторого времени простоя аппарата и возобновления после КЗ (первого тычка электродом)
Slava
Сообщение Slava »
Вечер добрый.
Samsoft , все как ты сказал, если мерить советской цешкой, холостой ход в режиме ММА примерно 110 вольт, китайский UNIT-T UT70A показывает 51 вольт хх. Опять за подсказкой. Решил попробовать поварить, режим ММА ток 100 ампер, аппарат варит, но дуга сопровождается свистом, в чем может быть дело??? Осциллограммы выложить пока нет возможности (фотоаппарат временно отсутствует).
