На мой взгляд осцилки в порядке. Звук действительно есть,похоже на треск или пробой... Осциллятор уже есть или нету?
На 0.5 Ома не грузили?
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Пока еще не грузил на 0,5 Ом
Пока еще по одному полтинику в силе стоит. Боюсь на малую нагрузку грузить.
Прошлый раз отсечька по току работала не правильно
Последний раз редактировалось J-Tec 27 сен 2015, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
J-Tec писал(а):звук транса какой то по мне не правильный. треск идет.
не знаю, записи очень короткие, сложно понять- но опишу свои проблемы, может быть похожие, по осцилкам не скажу..свои не смотрел.
на малых токах уставки тока у меня "подтрескивало" без нагрузки в трансах (спарка). Особенно было заметно в режиме калибровки. Добивался резисторами на нагрузке ТТ. Чтоб на ХХ был размах на аналоговом входе ПВМ 100 мв. Разная индуктивность первички и рассеивания- разный ток подмагничивания на ХХ
J-Tec писал(а):Пока еще не грузил на 0,5 Ом
Плата управы какая?
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Вот эта.
У Змея вроде на ней собрано.
вот не могу понять почему после дросселя форма сигнала не изменилась. Где то видел что она должна изменится.
Если кто может скиньте все правильные осцилограммы в контрольных точках на ХХ и под нагрузкой. чтобы для таких как я, которые впервые собирают сварочник.
!!!AC.DC.TIG-PWM3b-V2-5.rar
(121.42 КБ) 400 скачиваний
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Какие у кого стоят снаберы на вторичке. какая емкость и сопротивление
J-Tec писал(а): вот не могу понять почему после дросселя форма сигнала не изменилась. Где то видел что она должна изменится.
без нагрузки форма сигнала будет одинаковая- тупо дроссель проводник
Сварник собран по этой плате,она рабочая,но не в ней проблема,мотал силовой трансик несколько раз,первый раз мотал вроде всё правильно,пропитывал лаком как положено,были трески,после всей проверки пришлось перемотать второй раз,в трансе тишина.
J-Tec Проверяете все детальки в силовой части,мот где номинал не тот впаяли,всё должно работать.
J-Tec
Сообщение J-Tec »
каким номиналом должны быть кондеры в снабере на вторичке силового. на схеме 3n3 и 5n6. на форуме где то писались другие наминалы.
Так какие ставить как на схеме?
fremm
Сообщение fremm »
Здравствуйте.
Ткните ссылкой пожалуйста в вариант подающего устройства полностью отдельно собранного.
Ну что б к уже имеющемуся инвертору с mag (Самурай) пристроить.Читал ветку до 60х страниц ,не нашол "точного попадания".
Вообще есть ли такая печатка ПУ, что б только ПУ ,без вынесенных в нее сервистных функций в интересах главной платы типа контроль температуры?
