FSO просто отключить, пусть висит в воздухе
Komrad писал(а):dik01, дополнил схему в Дипе резюками по 1 кОМ и стабилитронами. Глянь, вроде так?
Komrad есть еще одна доработка схемы которую я внес в свою подавалку ,анод диода Д4(her 201)на минус блока питания (по схеме на минус двигателя )На форуме этот момент обсуждался где то в начале ветки .такая доработка защитит ОУ от выхода из строя.
dik01 писал(а): еще одна доработка схемы которую я внес в свою подавалку ,
Да, я припоминаю такой разговор. Сменил схему на первой странице, та что от Pavel.
Похоже что так должно, и как бы у полевиков свой диод, внутренний.
J-Tec
Сообщение J-Tec »
После выпаивания резистора 2к с канала IC и посадки его на массу. свистеть перестает с 60А. но появился глюк.
Скину видео покажу.
Ivanvo
Сообщение Ivanvo »
Вопрос по прошивке АТ90. Какую прошивку заливать если у меня AT90pwm3B
Вариантов плат управы есть несколько. Со временем здесь наверняка будут представлены и другие опробованные печатки, а пока Вашему вниманию предлагается одна из плат управы, разведеных форумчанином Pavel. Плата с "полным функционалом":
1. Сварочный контроллер на AT90PWM3.
На той же странице 304 хекс и епром.
Ivanvo
Сообщение Ivanvo »
Понял. Спасибо. Заливаю.
J-Tec
Сообщение J-Tec »
40А задания на ТТ - https://youtu.be/V7z7bnb10Xg
80А задания К-Э до глюка - https://youtu.be/-BgwutxChno
80А задания К-Э момент глюка - https://youtu.be/iE1shA8QKBg
80А задания К-Э после глюка - https://youtu.be/nqHT-9OvaNA
90А задания на ТТ - https://youtu.be/av_l75fewBw
на тестере это исмерения на шунте 50мВ примерно 68А, 23мА примерно 30А
и с платой ошибся вот та которая у меня
кондео с 23 на 26 убрал
уже и не знаю в какую сторону копать.
толи управу переделывать, толи силовой перематывать
!AC.DC.TIG-PWM3b-V2-5 (maiya).rar
(120.85 КБ) 327 скачиваний
J-Tec писал(а): и с платой ошибся вот та которая у меня
23 вывод ПВМ- питание аналогового питания. убрали неправильный кондер ( а он не правильно стоит, но должен стоять)- оставили пульсации по питанию. Я б сказал неудачный выбор платы- земли (GND) разведены неудачно.
пробовать соединить проводами все выводы ПВМ GND с землей на питании. и поставить кондер с 23 вывода на землю
это мой бред, но мое мнение- в силе проблем нет. есть проблемы в плохой разводке платы и в наводках на 26 вывод ПВМ
