а чем ключ на биполяре с 23 вывода меги управляет?PAVEL писал(а):Проавил эту что и на первой странице форума.
Подавалка задумана как автономное устройство и может быть установлена в любой ПА, ключ на 23 ноге рулит клапаном подачи СО2, к примеру.
Komrad как обычно через "неё" и получается,я уже и так задолбался,если заработает и так сойдёт.Выкладываю фото чудо-конструкции
Подскажите какой прогой лучше прошить?
Всем Привет!Есть полностью собранная плата с двумя индикаторами,предлогаю за не надобностью,режимы сделаны на Тиньке, рабочая,предварительно настроенная,режимом ММА варил,разбирать жалко,хороший кусок работы сделал,ещё есть осциллятор,рабочий ,схема автора на ИРке 2153.Если каво заинтересует,платка в Минске.Все вопросы в личку.
зависит от программатораChir-OFF писал(а): Подскажите какой прогой лучше прошить?
Неплохо, похожа на одну из первых плат PAVEL-а только зеркальная. А где второй подстроечный резистор для протяжки, без него возможно придётся номинал резистора подбирать и перепаивать под свою протягу.Chir-OFF писал(а):фото чудо-конструкции
А у кого-нибудь греются входные конденсаторы (470мкФХ450в), а то заметил, на больших токах чуть тёпленькие??! Ещё вопрос, на сколько можно уменьшить ограничительный резистор заряда конденсаторов? Сейчас стоят три параллельно 100 ом 5вт, при задержке около 5сек при включении реле аж лампа освещения притухает, а бывало автомат на 25а вырубало!
По схеме 100 Ом, у меня так . БЫло в одном варианте запаяно два последовательно, по 47 Ом. Один резюк коротнул сам по себе и получилось только 47Ом, так тоже автомат выбивал. По температуре не знаю, в моем случае кондеры в обдуве.Evgeniy-free писал(а): Сейчас стоят три параллельно 100 ом 5вт, при задержке около 5сек при включении реле аж лампа освещения притухает, а бывало автомат на 25а вырубало!
Тоже с зарядным был конфуз,работал сваркой потом на следующий день тишина,померил-обрыв!Стоял 47 Ом Х 10W,заменил на 5шт. в параллель 680 Ом Х 5 W,пока работает.
egor программатор USBASP-ZIF.
Так у меня 33ом получается и при включении в сеть всё нормально, а когда реле коротит резисторы тогда свет притухает и вроде уже слышно искрение контактов реле. Думал наоборот уменьшить нужно для более быстрой подзарядки конденсаторов. Потом буду смотреть что там такое, пока работает неохота в него лезть!Komrad писал(а):Один резюк коротнул сам по себе и получилось только 47Ом, так тоже автомат выбивал
Мне нравится "eXtreme Burner", тем более на главной выложены фьюзы с него!Chir-OFF писал(а):программатор USBASP-ZIF
Ну сколько можно эту лабуду юзать?PAVEL писал(а):...Не проще новую плату развести
Если энергию разводки девать некуда, лучше помоги довести платы пелетной горелки. Там такой мрак, разводить и разводить. У меня времени нет, да и энтузизьма... Всё работает и ладно. А ребята там не профи в энтом деле.
Главное в России, штоб тепло было, не Африка...
