max_milenium
Сообщение max_milenium »
Млин извиняйте, не 2313, АТмега8 точно.
Я про кнопку torch, чел жмет на нее и протяга крутится, а ведь надо на кнопку Start (12выв.Атмеги8) шо на держаке жать.
С уважением...
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Как отрегулировать протяжку. Где то видел что даже надо еепром править. Но так толком и не нашел.
Помогите кто занимался калибровкой ПА
J-Tec писал(а):Как отрегулировать протяжку. Где то видел что даже надо еепром править. Но так толком и не нашел.
ЕЕПРОМ правится только для калибровке температуры и записи калибровочного
байта остальные настройки под конкретный двигатель подбором делителя усилителей (ток напряжение)
max_milenium писал(а):Млин извиняйте, не 2313, АТмега8 точно.
С уважением...
Правильно но при запуске Меги надо запустить еще и силу то есть подать управление на кнопку torch ,
max_milenium
Т.е. для запуска силы нужно нажать torch, для запуска протяги нужно нажать Start.
-режим ТИГ нажимаем torch на горелке, вкл.клапан газ пошел, вкл. сила - варим;
-режим ММА - ниче не жмем - варим;
-режим МИГ нажимаем torch - вкл.клапан газ пошел, вкл. сила, нажимаем Start поехала проволока, т.е. torch и Start жмакаем одновременно(кнопка на держаке то одна!) - варим;
как-то так?
С уважением...
пойдем логическим путем..
кнопка конечно же одна (торч и старт одно и то-же).
1.вывод 12 меги8 (пуск протяги) идет на 5 (Д2) пвм3 и соединяется с опторазвязкой кнопки на горелке ТИГ и МИГ
2. вывод 24 меги8 (FSO- feed speed out, то есть задание скорости мотора с пвм3) соединяется через рез 2 ком с выводом 14 пвм3 (он задает скорость)
при положении переключателя в "Миг" при замыкании пункта 1 пвм3 открывает клапан газа (продувка) и через время дает FSO (пункт2) задание скорости (т.е. на FSO если нет задания скорости-мотор стоит), дает силу
при положении перек. "ТИГ" при замыкании пункта 1 пвм3 открывает клапан газа (продувка) на FSO ваще ничего не дает никогда, двигатель стоит, дает силу
я так это вижу
подстроечником 15 ком настроивают соответствие скорости, заданной пвм3
т.е. ставим задание скорости 10 (я так подозреваю 10 см/сек, у меня нет МИГа, поэтому если чуть неправ, старшие товарищи поправят), берем секундомер.
жмем торч(он-же старт) на 60 сек допустим... и регулируем подстроечником длину вылетевшей проволоки 6м
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Еще не могу понять почему три раза прокручивается от 0 до 10 на задании протяжки
а вот тут к другому доктуру....а может как и с ПВМ3?перепрошить попробовать?
J-Tec писал(а):почему три раза прокручивается от 0 до 10 на задании протяжки
Там несколько прошивок и в какой-то три или четыре раза идёт от нуля до десяти, есть прошивка один раз от 0 до 10. Насколько помню мега8 была под завязку заполнена кодом а индикатор был приделан для наглядности примерной скорости подачи, но он не указывает реальную скорость подачи.
