Если датчики неправильно подключены, будут показывать температуру градусов 90, а это есть перегрев. На выводе IC будет уровень около 2.45 вольт, реакция управы отруб ШИМ, сообщение ошибки Е1.
Komrad писал(а):Датчики температуры на Мегу8 подключены? Сама Мега 8 на канал IC что дает, какую напругу?
Судя по тому фото что он выложил температура на грани срабатывания по перегреву .
Мужики,с температурой я фото невыкладывал.При нажатии кнопки mode быстро перемаргивают показания 3.0_3 0,т.е. как три градуса что-ли :?: ,когда грею один датчик,показания начинают меняться(первый разряд),но бред же а ни показания!
Komrad немного не пойму что за вывод IC?с пвм или меги? Можно поподробнее,где что померить надо.
Смотреть на 21 ноге ПВМ, есть на схеме в ДИПе, Если на 21 пин и землю кинуть перемычку - Е1 не станет и можно даже варить до посинения, но дорогу на Мегу 8 лучше отключить при этом. Вообще-то уровни с Меги8 на 21 пин по памяти 0.67В,1.45 В и 2.4В в зависимости от температуры датчиков. Меняются скачком. Ну а как, разобрался с калибрационными байтами для Атмеги 8?
Вот вспомнил, что есть кино насчет мерялки температуры.
Пока неразбирался,дела другие есть пока.Была уже мысль ещё одну плату подавалки сделать и с ней уже пробовать.Думаю пока с пвм пока поработать.
А кинохи все твои просматриваю!
Chir-OFF писал(а):Мужики,с температурой я фото невыкладывал.При нажатии кнопки mode быстро перемаргивают показания 3.0_3 0,т.е. как три градуса что-ли :?: ,когда грею один датчик,показания начинают меняться(первый разряд),но бред же а ни показания!
Ну как не выкладывал 14 вывод меги это и есть выход контроля температуры он же вывод IC .На 14 ноге на выходе меандр после фильтра там получается постоянное напряжение которое меряет пвм и определяет перегрев и соответственно ошибку Е1.
Вот теперь панятна! :)
sarmat
Сообщение sarmat »
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста, на печатке от 28.03.13 есть какие-то ошибки? Читал о перепутанных кнопках в начале форума. Я уже плату почти собрал.
Печатку не знаю. Насчет попутанных кнопок. После того, как была написана прога для калибровки на компе, кнопки не применяются для выполнения процеса калибровки, потому путаница с обозначением кнопок абсолютно не актуальна. Кроме того, при нажатии кнопок на индикаторе появляются символы - путаницы не будет, главное знать что для чего.
sarmat
Сообщение sarmat »
Все понял, благодарю.
