Осцилятор к косому мосту
Re: Осцилятор к косому мосту
Сообщение hantmaster »
Вот сделали осциллятор для плазмы на ир2153
трансик е25 первичка 50 вторичка 130
боевой на ТВС 1:16
порно
https://youtu.be/MQ307gQtakg
Kish
Сообщение Kish »
hantmaster писал(а): первичка 50 вторичка 130
Не опечатка ли?
У меня первичка 32 (на EI33), вторичка около 150-160 (со счета сбился когда мотал), и уже зазор в разряднике 0.15 не уверенно пробивает (0.1 уверенно). Может перемотаю...
у меня частота 70кгц витки как мотал так и написал все верно , на выходе трансика 760вольт, зазор по бумаге а4 , куплю щуп тогда точно скажу.
осциллятор плазма1.lay6
(75.05 КБ) 1215 скачиваний
Не надо покупать щуп, бумага самое то. Толщина листа 80 грамм плотностью примерно 0.095 - 0.1 мм.
Kish
Сообщение Kish »
hantmaster писал(а):на выходе трансика 760вольт
Извиняюсь за назойливость :) Не сходится: 130/50 = 2,6, 760/155 = 4,9. Замерь напругу на разрядной емкостине при разведенном разряднике (тока через делитель какой-нить, если на выходе транса 760, то на ней 1,5КВ, а тестеры до 1КВ обычно).
155 ? Ну, да.
Sam_soft писал(а):Слепил есчо один осциляр. Такой же. NTCне было, поставил резюк 5 ом вместо него. Этот уже поставлю в плазму, весна не загорами. На этот раз витки записал. Шоб менее вопросов было.
Сердешник ш7х7 от фильтра телека. Ничо другого под рукой не оказалось. Решил с ним попробовать. Первичка - 44 витка. Вторичка- 4 слоя по 52 витка , провод 0.15 . Два слоя вторички - первичка - два слоя вторички.
Странно, феррит гавно и витков не много, но ничо не рвануло. Раз двадцать пробовал запускать. Видать таки ИР стартует плавно. Трохе великоват по габаритам, монетка в один евро рядом для сравненияю. Но фиг с ним с габаритом.
Кому интересно, смотрите https://www.youtube.com/watch?v=v6GHc_uabM0
Komrad писал(а):155 ? Ну, да.
а я не заморачивался намотал всю первичку 50витков рассчитанную прогой , потом пробную 10 витков , пощитал получилось 130 вторички , и в 3 слоя сверху навалил... и работает...
Kish писал(а): Извиняюсь за назойливость :) Не сходится: 130/50 = 2,6, 760/155 = 4,9. Замерь напругу на разрядной емкостине при разведенном разряднике (тока через делитель какой-нить, если на выходе транса 760, то на ней 1,5КВ, а тестеры до 1КВ обычно).
померяю осциллографом на выходе транса с выпаянным кондером...
hantmaster писал(а):а я не заморачивался намотал всю первичку 50витков рассчитанную прогой , потом пробную 10 витков , пощитал получилось 130 вторички , и в 3 слоя сверху навалил... и работает...
Истина одна, неважно каким путем к ней придешь. Хотел сразу спросить, потом забыл - а собсно где на печатке сама 2153?
Komrad писал(а): Истина одна, неважно каким путем к ней придешь. Хотел сразу спросить, потом забыл - а собсно где на печатке сама 2153?
так в so8 со стороны дорожек...
