svin66
Сообщение svin66 »
Петрович, просьба к Вам..Валяется у меня без дела AT90S1200( полная родня тинке2313) Не могли бы Вы перекомпилировать прошивку переключателя режимов сварки под мой микроконтролер?
svin66 писал(а):Петрович, просьба к Вам..Валяется у меня...?
Ещё лучше.
УПС....А исходника-то нету. Оказацца, при увольнении не скачал с компа.
Да и скорее всего ваш проц всё-равно заЛоченый.
Может я где-то выкладывал? не помню.
Нашёл исходник. "рукописи не горят".
Попробовал это рэтро. Орёт на "Стэк пойнтер". Оказывается рэтро не поддерживает эту команду. А как без неё я не знаю. Короче копайся сам, я не хочу.
AB_переключатель.rar
Исходник переключателя.
(9.44 КБ) 466 скачиваний
daelim писал(а):Ребята, подскажите. Вот потихоньку продвигаюсь дальше. Намотал силовой трансформатор, позади управа и сила. Стою перед выбором протяжки для ПА. Подойдет ли для этой схемы протяжка на 24 вольта и током 0,9 А с алиэкспресс (модель TFMSJ16). Или надо искать мощнее???
Нормальная протяга,на многих заводских такие стоят и цена пойдёт,только резисторы токовые пересчитаешь.
daelim
Сообщение daelim »
Приобрел протяжку на 24В, 3,5А. Два вечера потратил на запуск от платы управления, но все получилось :) Все настроил, скорость в ручном режиме регулируется плавно до 100%. Но непонятно где применяется ручная настройка скорости подачи проволоки, т.к. после нажатия кнопки TORCH двигатель сразу стартует, а как же тогда с предгазом в режиме MIG/MAG :?:
P.S. Где то в начале ветки Sam Soft упоминал, что нужно вносить сопротивление якоря в еепром. Мужики, кто в курсе???
daelim я всё время в ручной варю,пробовал и в авто,по хорошему надо куча времени всё опробовать ;)
Я вот на днях почти завершил "светлячка",осталось жёлтенькие светики дождаться из кЫтая,и запаять.У меня ВОПРОС:что за нестандартные разъёмы использованы(дт,тгр,с дел. напр.,термодатчика)?пробовал с сигналок-не то,с мониторов-телеков-не подходит!!Откуда ковырять :?: :?: :!:
Chir-OFF писал(а):...У меня ВОПРОС:что за нестандартные разъёмы .. :?: :?: :!:
Вы какой стандарт имеете ввиду? Стандарт ГОСТ или ISO ?
Не надо об стандартах, просто наберите в Гугле разъемы b3b
Причём я ещё люблю с разным шагом. Обычно с шагом 2,5мм, но для датчиков температуры с шагом 2 мм.
Спасибо Петрович,буду искать или в магазине спрошу,ну это всё мелочи,главное работает!!!
svin66
Сообщение svin66 »
РебятЫ! А можно по "светлячку" вопрос...Как оно там все светится, что моргает? В каком режиме какие картинки рисует? Начетите хотя бы от руки
svin66 писал(а):РебятЫ! А можно по "светлячку" вопрос...Как оно там все светится, что моргает? В каком режиме какие картинки рисует?
Это не к РебятЫ, это конкретно к Петровичу вопрос, он "родитель" светлячка.
