Резисторы на 0.22 ома стоят на плате Мега 8,какая у их мощность.
Дык маштабировать нада всё, сигналы приводятся делителями и операционниками в диапазон ADC процыка. Кароче нада написать талмуд. В понедельник , если нехрен будет делать напишу. Сення не получится нада ехать.
У меня резисторы 2 ватта. Токоизмерительный придется каждому смотреть по току мотора , Пэ = И квадрат на Эр.
Кто как настраивал задержку включения реле заряда,какие номиналы полючились?
zmey71 писал(а):Кто как настраивал задержку включения реле заряда,какие номиналы полючились?
Увеличил емкость гдето 2-3 мкф задержка вышла 2 сек маловато наверно а резисторы не трогал еще хотел спросить РВМку прошил?
PWM прошил,проблема была в проводе СОМ,пины не правильно подписаны.Платку запустил,ток не могу понять шо за ошибка Е1 выскакивает.При запуске управы стока косяков вылезло сам акуел.
zmey71 писал(а):PWM прошил,проблема была в проводе СОМ,пины не правильно подписаны.Платку запустил,ток не могу понять шо за ошибка Е1 выскакивает.При запуске управы стока косяков вылезло сам акуел.
Плата на М8 отключена вот и выдает ошибку, вход PWM-IC нужно замкнуть на массу
Всё ясно спасибо.
Только что запитал силу от сети. Есть некоторые "шероховатости", попробую разобраться самостоятельно. Самый положительный момент- силовой трансик ведет себя тихо.
Коллектор-эмитер, нижний ключ,полное питание
sam_soft Есть одна прозьба:скинь свою прошиву со сварника с режимом 2Т,чёт не могу найти.Запустил управу,прошивка 102,там режим ТИГ ДС/АС 4Т,ни как не могу понять по управлению,ерунду какую то гонит,у меня проц АТ90PWM3,без буквы Б,СЭМ глянь в даташит,какая между ними разница,сам хрен чо пойму,англицкий не знаю.
Совсем забыл,в Юнипроге при открытии НЕХа сразу открывается и ЕЕПРОМ?,или нужно всё по отдельности писать,сначало НЕХ,потом ЕЕПРОМ,а затем ФУЗЫ,не могу ни как понять. Научите?
