zmey71 писал(а): СЭМа вот ещё,что,какое время наростания тока в начале сварки и спад в конце сварки?Если его нет то надо сделать,какое время завтра гляну на работе на моём Есабе,точно не помню скок ставил.По памяти вроде наростание 0.5 сек,спад 0.8 сек.
Слоуп ап и даун в 2Т точна такие как и в 4 Т и такие же как и ранее были - настраиваемые от 0 до 10 секунд. Шаг правда 1 сек. Может трохе и великоват, уменьшить можна, не проблема, но то что делает ЕСАБ - дискрет в десятую долю секунды - это изврат.
Если слоуп ап ИМХО дело редко пользуемое , за иск редких случаев, у меня всегда он на 1 стоит, а то и 0 ( для прихваток удобна ) то слоуп даун штука оч нужная. Вобщем ты не зря, наверна с полгода , пудрил мне моск шоб сделать 2Т. Правильный 2Т со слоудауном сильна помогают оперативно контролить процесс. Оценил. Думаю что ты догадаешся о чём я и как контролить. Наверняка в ЕСАБе точ так же сделано. Если нет - то казлы они :) .
Да, пост газ в 2Т вычисляетс я автоматически, тож неплохо, ничо крутить и думать не нада. Дуга погасла - кинул горелку и пашол за очередным стаканом, вольфрам сам охладится сколька нада и газ сам выключится.
В ЕПРОМЕ есть константа, кому мало или многа будет постгаза, подрихтуете. Я ее поставил из своего опыта.
Будь внимателен когда будеш проверять ограничение тока с PWM3. Не грузи сразу многа. Помнится в эрате какие то баги были связанные и с PSC и с DAC. Детали не помню. Потому мало ли чего. Прокатит - значит куул.
CЭМа всё понял спасибо.Спадом тока после отпускания кнопки,можно регулировать температуру на металле,на Есабе стоит 0.8сек,1 сек как бы многовато но эт не критично.А вообще управа очень понравилась,думаю,даж не сомневаюсь, в работе будет ещё круче.
Пахоже всеже при прошивке PWM прошилось не правельно, проблема вот в чем при замыкании оптрона не чего не меняется также выдает Е4 проверил выводы 2-31т.е LIH и HIN сигнал имеется только на одном выходе 2 форма ужас типа пилы ,сегодня прошил па новой с файликом 23В подиш должен рабочий проц быть прозванил все выводы нигде ничего все чисто и замыкать не замыкал завтра попробую, чего думать не знаю
PAVEL Я собрал управу по Вашей печатке,всё работает.Сигнал на выходе PWM один и у меня,осцилка красивая.Видать проц криво прошился.Вот фотка свыхода IR2110.Осцилка на осциллографе собственного изготовления Хамелеон.
zmey71 писал(а):PAVEL Я собрал управу по Вашей печатке,всё работает.Сигнал на выходе PWM один и у меня,осцилка красивая.Видать проц криво прошился.Вот фотка свыхода IR2110.Осцилка на осциллографе собственного изготовления Хамелеон.
Да вижу красивая осцилка а может у меня осцилограф ерундит у меня своего нету этот мне отдали просто так учись мол а ты сам свой делал! это интиресно, а схему где брал если не секрет подскажи
Может у тебя и осциллограф не правильно кажет,скорей всего.Свой сделал сам,если интересно,лови.Ток там страничек,вагон. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0864cf969c
PAVEL Глянул Вашу печатку Мега 8,есть ошибка, диодик,что идёт с коллектора КТ315 не правильно подключен.Что за разьём который паралельно этому диоду подключен?
sergsha
Контактная информация:
Сообщение sergsha »
zmey71 писал(а):PAVEL Глянул Вашу печатку Мега 8,есть ошибка, диодик,что идёт с коллектора КТ315 не правильно подключен.Что за разьём который паралельно этому диоду подключен?
Вроде все правильно с коллектора на +питания, только там транзистор КТ815. А разъем на клапан.
Точно КТ815,ошибси. C коллектора на диод с диода на вторую ногу IRF9530,эт по схеме,а по печатке на +29в,т.е.питание.
sergsha
Сообщение sergsha »
zmey71 писал(а):Точно КТ815,ошибси. C коллектора на диод с диода на вторую ногу IRF9530,эт по схеме,а по печатке на +29в,т.е.питание.
Та не по схеме на +29. Ето-ж управление на клапа. ;)
feeder_m8.1.dch
(115.82 КБ) 439 скачиваний
