Не-а... 2-3-2-3
Regressor
Сообщение Regressor »
Я почему-то думал, что дуга это стабилитрон... И она напряжение старается постоянным удержать...
Regressor писал(а):
28 дек 2017, 02:40
И правильно думаете, правда это касается только ТИГ-а. Там напряжение нужно ,точно не помню, 14 вольт при 100А. Когда у себя измерял на "апгрейде" в диапазоне 30-100А было 14-17 вольт, и этого уже многовато так как должно быть 10-14в. На постоянке пофигу можно и при 20в на дуге варить, а вот на переменке начнётся лажа в виде прыгания дуги везде и всюду!
Отсюда и выводы делаю, что проблема в ВАХ дуги, если она такая же как и для ММА то сварки не будет на переменке тиг.
Ну вы даёте. Возьмите вольтамперную характеристику дуги. Там, ближе к оси игрек, Каков наклон линии ВАХ к иксу - от вертикали переходит в падающий участок, затем в полого падающий участок.Тут работают ММА и ТИГ ДС, может и АС. ПО игреку у нас Напряжение , по иксу ток. Изменение напряжения в проекции на ИКС не приводит к аналогичному по величине изменению тока, дельта будет совсем небольшойБ особенно в проекции штыкового участка, где ниже напряжение, а ниже оно в аргоне для ТИГ. МИГ работает в другом участке ВАХ, а именно там, где ВАХ параллельна оси икс начиная амперов с 80 и до 800 при почти одинаковом напряжении. Потому ТИГ , ММА стабилизатор тока, а МИГ стабилизатор напряжения.
Regressor
А если дуга это стабилитрон и у сварщика руки дрожат как себя ток вести будет ?
ТРи поста назад писал. Изменение напряжения дуги из-за дрожания руки сварщика ММА и ТИГ ДС не приводит к сильному изменению тока дуги. Это ВИЗУАЛЬНО определяется по ВАХ дуги, даже в Екзеле, по картинкам в Гугле, тобеж по ВАХ плазменного столба. МИГ класически констант вольтаже, тк зависит от газовой среды, скорости подачи проволоки. Другими словами напряжение постоянно, ток какой получится.
P.S. Лучше перед печкой сидеть, мобилой Фанерку регулировать....
Regressor
Почему тогда на осциллах сэма снятых с дуги цифровиком такие скачки?
Комрад, давай на "пальцах" о ВАХ. Режим ММА зазор между электродом и деталью 3-4мм ток 100А имеем напряжение 20в. Теперь ТИГ зазор между электродом и деталью 3-4мм ток 100А напряжение должно быть 14в, а будет больше чем в ММА при одной и той же ВАХ.
Как думаешь ВАХ ММА будет работать в ТИГ???
Что ты лепишь среду аргона к среде образованной испарением обмазки ? Кроме того, в настройках ММА порог дуги от скольки вольт, от 8-ми? Насчет ММА и ВАХ ТИГа. В кино по току стабилизации ТИГОВСКИЙ ток очистки работает на ММА электроде. Дуга горит, шов ложится. Так будет работать?
Ладно.. Запущу фанерку - отпишусь. Не запущу - этот пост станет крайним.
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
Komrad писал(а):
27 дек 2017, 19:37
Не-а... 2-3-2-3
пусть так. Все равно и на сегодняшний момент считаю, что напряжение на Холле "скакало". При минимальной уставке тока 5А пульсации на датчике 3А на холостом ходу не сильно хорошо.
