Прошивка на первой ПРАВИЛЬНАЯ. В обед скину свой еепром, что сейчас залит. В нем все проставлено для нормального Е5. Хотя от калибровки сильно зависит. Е5, антистик, может не отрабатывать даже с залипшим электродом. Можно поиграть с током светодиода оптопары переменником. Думаю, именно так решил вопрос калибровок sergey777.68
Maaris
Сообщение Maaris »
е5 можно подстроить в еепроме даже если калибровка не совсем точная.Я настроил так чтобы е5 сработал когда электрод почти касается ванны но кз ещё нету.
Nazar
Сообщение Nazar »
Maaris писал(а):
26 янв 2018, 10:41
А кае именно подстраивать и какие даные
Maaris
Сообщение Maaris »
В епроме где ep_short_tig_level поставте сначала по болЬше чтоб не гасло,а потом по ходу подобрать чтоб сработало когда надо.
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
мой еепром (настроен ток и напруга) 2т :roll: в схеме не чего не менял.Завтра в гараже проверю.Пока не знаю как отключить прибомбасы в реж мма. Может у кого есть чтиво с режимами.
eep_300.2t._4.eep
(1.42 КБ) 387 скачиваний
Nazar
Сообщение Nazar »
Komrad писал(а):
26 янв 2018, 08:53
А еепром тот что ты прежде выставлял?
Тоже и в нём. ep_min_current в оригинале 20, у меня 28. Поставь 30-32.
Да, при спаде и подъеме =0 дуга есть.
Вот мой еепром с последнего аппарата может у кого и заработает
eep_Dik01--8.eep
(1.42 КБ) 250 скачиваний
Nazar
Сообщение Nazar »
Помогите!!!!!!!!
Не могу победить е5. Дуга уже нормально зажигается после того как выставил побольше eep short tig level. Но спустя гдета три сек снова е5 дальнейшее поднятия значения тиг левел не помогает. Все те еепром что тут сбрасывали не помогают. Ток у меня откалиброваный. Напряжение на минимуме вместо 4 реально 6,5в. А калибровку напряжения проводить под нагрузкой 0,1Ом или побольше? Ибо если нагрузка лампа 100в тогда вместо 4в получается 10,5в. Иначе откалибровать не получается. Ета разница в минимальной напруге может так влиять или нет?. Менять другие значения еепром по тиг не момогают.
Arcila
Сообщение Arcila »
Сообщение Nazar Напряжение на минимуме вместо 4 реально 6,5в.
A где про это написано? Вроде везде мин. 12в максимальный 25в
