egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
тут было по разному:
у одного при дуге помехи по входу на переключателе режимов ПВМ3 переключали хрен знает куда..
другой обвешался кондерами, а они больше по времени давили, чем ресет при старте.
(никого не пытаюсь унизить, обидеть, извините)
i.kotov
Сообщение i.kotov »
egor1 писал(а):
13 мар 2018, 17:49
действительно...если две последние осцилки со вторички на малых токах и при нагрузке- мерилку в утиль..или судя по всему это кетайский прибамбас может стоит до дросселя?
Вот такой кусок гомна https://static.chipdip.ru/lib/320/DOC000320320.pdf, висит он после дросселя, однако видимо измерять может только совсем постоянку
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
i.kotov писал(а):
13 мар 2018, 20:47
ну насколько я понял шунт у тебя есть.. а это уж неплохо :D
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
себе меряю таким
https://www.chipdip.ru/product/dt-9702
правда покупал давно и не за такие деньги
Сергей 777.68 Вы пишиете, мол злыдни,не течет водичка. Она течет, крупными каплями апосля 22 вольт заметно очень, но начало на 19-ти. Улавливаете. По тонкому водичка не течет, в отличии от Электровоза. От 14-ти до 19 вольт - скотч,без водички. Есно при условии Куррент 230. Скрутить до 130 и получим баранки на МАГ, но норму на МИГ по 1 мм алюму... Почитайте апноуты, там таже тенденция. Не хочу трындеть, но МАгом варю давно, до 20-ти лет и много, и на разных аппаратах, и трехфазник был Патоновкий,Советский... СЭМОВ ПОНЯТЬ БЫЛО СЛОЖНЕЕ ВСЕГО, потому как мне кажется вовсю проявляется семейство ВАХ, и под алюм заточка, но по чернухе все показано в кино и на фото и мне боле нечего добавить.
Я ещё Чироффу обещал кино по нагреву баяна на максималке. Я помню и сделаю...
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
Есно при условии Куррент 230 [/size] вопрос где можно это изменить?. :shock: (на кнопки нажимал не нашел). :roll:
i.kotov
Сообщение i.kotov »
egor1 писал(а):
13 мар 2018, 20:54
себе меряю таким
В нашей дыре хрен купишь измерительную головку! В итоге надыбал вот такой в наличииhttp://www.cem-instruments.ru/tokovie-k ... eshhi.html
usta
Сообщение usta »
Привет всем!
Кто ни будь, порекомендуйте схему для реле заряда конденсаторов.
Заранее благодарен.
Схемки сварника посмотри, всё есть,всего пару деталек,на первой управе контроллер управляет зарядом,на второй сделано типа таймера,несколько деталек и полевик,в этой ветке было,только читать нужно,много полезного писали.
sergey777.68
если б.п сделан на м.с 3842-3845 то меняя резистор в цепи питания меняем время вкл.дополнительная схема не нужна. :D надо ломать стереотипы. :D
