sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
дома сеть отличная 230в .свободно настраиваю на 0.1ом.проблема не этом.
У меня стоит оптопара 4n35 делитель не трогал токовый резистор 6.8к заменил на 2к ток оптрона при 80 вольтах 7.2мА при 25 2.1 мА судя по току и даташиту можно еще уменьшить но не стал .
alexhobbi
Сообщение alexhobbi »
Собрал первую управу в прошлом году, работает супер. Теперь собираю вторую, будет работать с силой сварочника Etalon TIG-180. Есть пару вопросиков.
1. Кто может поделиться печаткой желательно в формате Лай (буду признателен) можно и в другом , но самой управы без протяжки, только плата с процом и плата индикации.
2. Так и не понял метод калибровки по току и напряжению работает на всех версиях прошивки?! Вроде писали как до 300..
Инструкция по калибровке сварочника здесь. http://samopal.su/userfiles/file/AC-DC- ... 0AC_DC.pdf
alexhobbi писал(а):
15 мар 2018, 20:43
Это инструкция для 200 версий для 300 читай на первой странице,Калибруется при помощи эдитора.
Последний раз редактировалось dik01 15 мар 2018, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
dik01 писал(а):
15 мар 2018, 20:38
заменил на 2к
Я тоже заменил на 5,1к только оптрон рс817. И по сравнению с 6,8к гораздо расширился диапазон АЦП, т.е в ипроме стало 33 и -230 что почти 700 дискрет задействовано из 1024. С 6,8к было около 400 дискрет.
Завтра попробую как будет работать.
i.kotov
Сообщение i.kotov »
Мужики, понимаю что я идиот и достал уже но опять нужна помощь. В прошлый раз действительно накосячил - тупо не повесил платку со снабберами выходными и делителем. Сейчас она на месте - ток удалось откалибровать с 1 подхода.
С напряжением - беда. Оптрон проверил - он жив.
Пробегаюсь по напруге, в результате при показометре от 6,2 до 8 вольт напруга плавно регулируется от 10 до 25 в. При этом от 4 до 6,2 - как вкопанная 10в; от 8 до 25,2 -25в.
Сопротивление балласта 0,2
Куда блин копать и что крутить? Вроде как оптрон работает?
ЕЕпром во вложении.
eep_77.eep
(1.42 КБ) 592 скачивания
Как совет начни с чистого эпрома если ток откалибровался внеси его параметры в эпром .Судя по числу ep_c_voltage-600 что то многовато как оно получилось сколько раз перед этим калибровался. Из практики до 300 больше не было. Можно попробовать залить чужой эпром с приблизительно похожими данными по току.
i.kotov
Сообщение i.kotov »
Исходно параметры были 43 -282 , при этом получил при 10в -22,5 ; при 25 -24в ; забил в прогу - получил 322 -6935 . Залил - в итоге имеем 10 вольт на всем диапазоне.
Делитель - резисторы по 6,8к 2ВТ. На плате управления 6,8к 0,1 nf. Оптрон 817.
В итоге решил попытаться поправить в ручную - получил хоть какую то регулировку.
Проверь что у тебя на порту процессора при изменении напряжения на оптроне должно быть ,от максимума до минимума около вольта разность напряжения . Можно на оптрон подавать напряжение с регулируемого источника напряжения. Какое напряжение с tl431?
i.kotov
Сообщение i.kotov »
То есть вольтметром или осликом(на сколько я понимаю с этой стороны можно использовать и мультиметр)встаю на аналоговую землю и 22 ногу ЦП. При Этом подаю питание только на управу, ставлю блок питания на делитель и играюсь с диапазоном от 10 до 25 вольт(или от 4 до 25)?
