Ремонт сварочных инверторов
Виталик
Сообщение Виталик »
Сетевая кнопка -единственное что горит . Померил напряжение на выходе из кнопки, напряжение есть. Больше ничего не работает, ни кулер, ни табло, ничего.. И еще, когда им варили, внезапно вырубился свет, сработали пакетники. Когда включили пакетники, сварка уже не работала. Внутри все целое, ни запаха ничего нет. Утром сделаю фото питателя, пришлю. Схему надо искать, поищу.
uni-el
Сообщение uni-el »
Зарядный резистор проверьте, что замыкается релюшкой, часто в обрыв уходят, и аппарат не подает признаков жизни если дежурка запитана от силовых банок. Если в обрыве, то подключите лампочку ватт 200 вместо него для проверки, бывает транзисторы уходят вместе с ним.
Виталик писал(а): И еще, когда им варили, внезапно вырубился свет, сработали пакетники. Когда включили пакетники, сварка уже не работала.
Значит КЗ было. Конечно, похоже на ключи силы, но у меня был случай, когда в питателе коротнул транс по первичке, за ним ключ 4N90, испарилось пару дорожек возле ключа, на корпусе изнури пятно сажи. По включению только светящаяся сетевая кнопка и больше ничего. Ждем фотки.
Виталик
Сообщение Виталик »
Что то не получается фотки прикрепить
Виталик
Сообщение Виталик »
https://new.vk.com/album-126797465_234766449 Вот здесь фотки плат.
Виталик
Сообщение Виталик »
Я так понимаю, на 4-й фото синяя это реле, а черная рядом это зарядный резистор?
Виталик писал(а): черная рядом это зарядный резистор?
эта хрень- позистор
http://pl-1.org/public/productdetail.aspx?id=4104
выполняет функцию зарядного резистора.
Виталик писал(а):Что то не получается фотки прикрепить
Фотки не больше 1мБайт, 200 кило вполне достаточно.
Дальше так. ВСЕ ДЕЛАТЬ ОСТОРОЖНО. После отключения сети ждем пока кондеры разрядятся, можно контролировать тестером. Если не разряжаются - можно на дороги кондеров накинуть вилку паяльника но все равно убедиться, что кондеры разряжены. Включаем в сеть, смотрим есть на ногах электролитов 300 вольт или нет. Если нет - пишем сюда, ищем почему нет. Если 300 вольт есть - отключам от сети, ждем ждем пока разрядятся кондеры... Дальнейшие манипуляции примерно такие: по идее на силовые ключи от платы с кондерами идет шлейф проводов, те самые 300 вольт. Находим этот шлейф и ОТКЛЮЧАЕМ его. Также по идее тех-же 300 вольт с кондеров отдельными проводами, скорее всего красного и черного цвета, идут на плату управления, которая смонтирована заодно с питателем. Его пока не отключаем. Подаем сеть и смотрим что получилось: гудит ли кулер, светодиоды светят или нет. Короче поднялся ли блок питания. Результат пишем сюда.
Ivanvo
Сообщение Ivanvo »
Народ нужна помощь. Может у кого есть схема к вот такой чудо плате. Точнее интересует БП, какая в нем микросхема и желательно его схема.
Аппарат называется NIKKEI MMA250.
Заранее спасибо.
Вот так выглядит...
Ivanvo писал(а): Может у кого есть схема к вот такой чудо плате. Точнее интересует БП, какая в нем микросхема и желательно его схема.
С таким трансом 200:12:22:22 встречал БП на UC3843n и ключ 4n90. Индуктивность первички при стандартном зазоре на ЕЕ25 около 4 милиГн. Запаяйте УСку без ключа, в случае успеха старт будет выглядеть пачками импульсов. Потом можно и ключ попробовать. Примерная схема в прицепе
